09.11.2010, 23:28
V12-infiziert
Der Fuffi als Facelift hatte immer zwei Batterien - alle anderen immer nur eine.
10.11.2010, 00:06
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Meiner is ein 1996er Habe aber auch Standheizung, was gibt es sonnst so für bekannte stille verbraucher ..? keiner eii TIP
10.11.2010, 00:11
#13
Wenn's läuft!
Häng halt immer wieder mal ein Messgerät dazwischen. Wenn der Ruhestrom nach 16 Minuten irgendwo über 100 mA liegt, fängst an, weiter zu suchen. Z.B. Sicherungen nach und nach ziehen.
Vor den 16 Min. Kofferraum öffnen und das Schloss von Hand einrasten - dann klappt's auch mit der Innenbeleuchtung
Und nach den 16 Min. muss auch das Lämpchen am Wählhebelschalter ausgehen - sonst stimmt ohnehin grob etwas mit dem Ruhestrom nicht.
10.11.2010, 00:23
OK das ist ein guter TIP danke Gehe Morgen an die arbeit .
mfg Bee
10.11.2010, 05:51
#15
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Ich hab an beiden V12 nur eine Batterie drin. Und Standheizung hab ich auch.
Da fehlt auch nichts kein Anschluss oder halterung oder ähnlichem. Mein FL ist 10/98. Die Zusatzbatterie ist bestimmt erst nach 98 verbaut worden..
10.11.2010, 12:13
#16
Wenn's läuft!
Hmm, da stimmt irgendwas bei Deinem nicht
Meiner ist 9/98 (einer der ersten FL), hat(te damals) keine Standheizung, aber 2 Batterien.
Auch im WDS ist das danach getrennt.
Wie ist denn die Geschichte zu Deinem Fahrzeug? Reimport, umgebauter VFL etc..?
10.11.2010, 12:48
#17
V12-infiziert
Wäre auch Unsinn - denn Du hast mit dem facelift schon E-Kats, die dadurch befeuert werden. Oder da hat jemand hübsch umgemodelt...
Vielleicht ist es gar kein Facelift
Es gab den M73N schließlich schon im VFL
10.11.2010, 13:12
#18
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
An dem Seitenschweller sieht man des er ein sehr schöner VFL hat..
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
10.11.2010, 13:12
#19
Langstrecken Gleiter
170km reichen meines wissens nicht aus um eine leere batterie vollständig aufzuladen, ich hab das mal extrem getestet - 2x standheizungs zyklus morgens, 8 kilometer in die arbeit, 2x standheizungs zyklus abends, 8 kilometer heim. und freitags dann 800 km zur freundin gefahren. bei den Messungen am freitag abend hatte die batterie dann noch knapp 11.9 v, und sprang ssseehhrrr unwillig an. In berlin hatte die Batterie dann 12.5v Samstag früh. Und Sonntag Nacht wieder in österreich 12.8.
Wenn du soviel kurzstrecke fährst, hast du definitiv das falsche auto
10.11.2010, 13:12
#20
V12-infiziert
Er hat aber zwei Autos - eins davon angeblich ein Facelift
