... die Sonden sind beim ersten Starten sicherlich nicht das Problem.
... was sein kann, das Deine ESV nicht mehr richtig dicht sind. Da hilft oft ein Ultraschalbad. Dann tropfen die munter die Brennräume weiter zu und der Wagen säuft beim starten regelrecht ein bischen ab.
Der Benzindruck selber - das kannst Du mal probieren indem Du einfach den Wagen 3-4 mal immer wieder mit dem Zündschlüssel auf Position II fährst ohne zu starten. Die Benzinpumpe springt kurz an und baut den Druck auf. Evtl. auch mal den Tankdeckel dabei abdrehen - falls die Tankentlüftung Dir einen Streich spielt. Wie gesagt - einfach vorher mal testen - ohne einfach Geld auf Verdacht zu investieren...
Stinkt es beim starten nach Benzin - hinten?
Hast Du mal den Wagen auslesen lassen?
Frank
