Alt 29.11.2010, 19:13   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ein großer fehler: wenn abs beginnt zu regeln, das bremsen verringern
wenn abs kommt... dann gleich richtig drauf damit das abs auch seinen job machen kann!
also winterreifen mit 5-6mm... nuja, hier würde ich damit nimmer fahren... aber dortmund... da regnet es ja mehr als dass es schneit und berge sind da eh fehlanzeige also schön vorausschauend fahren und richtig bremsen
die sitzmatten in der sitzfläche gehen durch die höhere belastung schneller kaputt... also nix mit ausschalten sondern erneuern...
Alt 29.11.2010, 19:14   #12
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Ich würde die Reifen wechseln, 8 Jahre ist zu alt für einen Reifen, besonderes im Winter
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 19:18   #13
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
geht die Sitzheizung eigentlich Serienmäßig auf beiden Seiten (Fahrer/Beifahrer) nur am Rücken?
nein. immer beides allerdings natürlich links und rechts getrennt schaltbar.
und wie kann ich das wieder ändern?
die heizmatte der sitzfläche erneuern.
(das liegt meist am dicken portemonnaie der fahrer das die schon mal kaputtgedrückt wird und auf der beifahreseite an den stöckeln der beifahrerin wenn der sitz mal zweckentfremdet wurde.... )
Die Laufrichtung habe ich denke ich richtig montiert >> Pfeil in Fahrtrichtung!
wenn der pfeil oben oder unten auf dem reifen steht ?
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 19:41   #14
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
das Alter habe ich doch oben geschrieben DOT 39/02 >> also 8 Jahre...ist das zu alt?
Acht Jahre Reifenalter ist schon grenzwertig.
Bericht aus Spiegel Online:
Reifen altern durch Witterungseinflüsse und Lagerung. Zwar werden alle Pneus mit bestimmten Substanzen gefertigt, die sie vor der Alterung schützen sollen. Doch diese Mitteln diffundieren im Laufe der Zeit an die Reifenoberfläche. Dieser Prozess wird durch die Lagerung der Reifen in der warmen Jahreszeit verstärkt, da die auf fabrikneuen Reifen aufgetragene Schutzwachse durch den Gebrauch der Reifen abgefahren sind.
Folge: Winterreifen verlieren nach und nach die für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen nötige Flexibilität. Die Bremswege verlängern sich und die Seitenführung lässt nach. Daher sollten die Winterspezialisten nach spätestens vier Wintern durch neue Reifen ersetzt werden.
Ok, vier Winter ist IMHO etwas übervorsichtig, aber die Tendenz wird wohl deutlich.
Alt 29.11.2010, 19:41   #15
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
@Lexmaul >> also die Reifen sind auf Alu´s in der Garage seitlich hochgestappelt - so mache ich das immer!Also die liegen aufeinander.
@PacificDigital >> Wenn ich Dich richtig verstehe,sollte ich bremsen und wenn das ABS anfängt etwas weniger...wenn es dann wieder kommt richtig drauf!?
Was das Profil angeht sollte ich eigentlich klarkommen...Berge gibt es nicht und 5-6mm sollten doch für hier reichen!?
@ RS744 >> Hmm...ok..sehe ich dann ein - 8 Jahre ist etwas viel!
@ guido s >> Geht das mit der Heizmattenerneuerung der Sitzfläche leicht oder muß das ganze Auto zerlegt werden?
Nur die Sitzfläche oder komplett?
Kostenpunkt?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (29.11.2010 um 19:55 Uhr).
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 19:59   #16
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
bisserl suchen im Forum hilft ungemein, nicht dass du vorne am Motor anfängst das Auto zu zerlegen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...en-107891.html
Komplette Anleitung, zu finden unter Tips und Tricks.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 20:10   #17
Lord Nikon
Fahrzeug: 98er 728i
@PacificDigital.Wieso sollt man Winterreifen mit 6mm nicht mehr fahren? 8mm sind neu Reifen. Ich wohne in Augsburg und bin fast jedes Wochenende in Garmisch unterwegs. Da ist der Winter ziemlich hart. Gut ich wechsel bei 4mm meine Reifen aber 6 is schon ein bisschen hart. Was soll das bringen die so früh zu wechseln?
Lord Nikon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 20:13   #18
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
ist es nicht sogar schon verboten mit älteren reifen als 6 jahre zu fahren? würde definitiv nicht mit älteren fahren, weichmacher sind draußen und hält null.
vom profil kann man schon bis 3mm runter fahren. wie schon erwähnt, man kann doch nen neureifen mit 8mm nicht gleich nach 1mm, also einem achtel, wegschmeißen?!
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 20:16   #19
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nö, ist nix verboten, weil es auch unsinn ist - aber das kapieren leider so viele nicht
Alt 29.11.2010, 20:16   #20
RS744
In D gibt es keine gesetzliche Altersgrenze für PKW-Reifen.
Eine 6-Jahres-Grenze erinnere ich für Anhängerreifen bei einer 100km/h-Zulassung.
Ruckeliges Verhalten - kennt das jemand? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 47 07.05.2010 15:24
HiFi/Navigation: MK1 raus und normales Becker Cascade rein wäre das ohne Aufwand machbar? Andy7er BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2009 20:08
Getriebe: Wer kennt das Verhalten? Big M BMW 7er, Modell E38 8 11.08.2008 02:53
komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2006 10:45
Winter ist da...! heppinger BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
