Alt 01.12.2010, 15:38   #1
Stefan-HRO
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Standard Getriebe oder Steuerteil?
Hallo ich habe schon über die suchfunktion probiert, aber nichts passendes gefunden.
Wenn ich mein Auto anmache kann ich nur noch rückwärts fahren. Vorwärts geht garnichts und er geht dann auf Getriebenotprogramm.
Ist das ein fehler im getriebesteuerteil oder in der ventilsteuerung?
Wandler arbeitet super. Öl ist neu gewchselt.
Geändert von Stefan-HRO (01.12.2010 um 15:55 Uhr).
Stefan-HRO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 16:14   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
gibts bei ca. 2000 UpM auf D einen Ruck und der Wagen fährt dann fest im 4. Gang im Notprogramm ganz zäh an, wobei der R-Gang einwandfrei tut?
Wenn ja, ist vermutlich der AC-Zylinder gebrochen, da wäre dann eine Generalüberholung angesagt.
So oder so klingt die Sache teuer :(
Empfehle dazu ZF Dortmund oder den @Hydromat bei Ingolstadt.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 07:34   #3
Stefan-HRO
Standard Getriebeschaden
Leider gibt es hier im Norden keinen der Getriebe reparieren kann. Wenn ich das nicht selber wieder hin bekommme wird das Auto geschlachtet. Ich hatte bei meinen BMWs noch nie so ein Problem mit dem Getriebe. Ist wohl einfach zu schwach ausgelegt.
Alt 03.12.2010, 12:26   #4
acardi
Benutzerbild von acardi
Fahrzeug: E61 535d , E46 330i
hi, um welches getriebe handelt es sich ? nen 97'er ? 5hp24 oder 30 ?
mfg michael
acardi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 12:39   #5
d9187
Wenn's läuft!
Müsste dann ein 5HP24 sein.
Alt 03.12.2010, 12:46   #6
acardi
also wir haben hier bei hannover einen getriebe instandsetzer.
aufgrund dieser tatsache habe ich mich auch an meinem 5hp24 versucht.
hatte ein defektes getriebe für evtl. ersatzteile.
ich habe sämtliche dichtungen, lamellen & stahllamellen und den wandler neu gemacht.
soweit alles gut. das getriebe hat nach dem erlernen der adaptionswerte auch wieder prima funktioniert.
leider spinnt es jetzt bei den kalten temperaturen etwas.
1. einlegen einer gangstufe ( egal, ob R oder D ) gibt einen ruck.
als wenn die kupplung für den entsprechenden gang etwas zeitverzögert schaltet.
ist der wagen etwas warm, ist wieder alles io.
blöd blöd ... nochmal zerlegen ? habe so langsam übung mit dem 5hp24
ABS-Steuerteil baylinerberlin BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2010 19:02
Elektrik: datenleitung defekt oder steuerteil hafti BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2007 16:55
Elektrik: Steuerteil Regensensor pfiffi BMW 7er, Modell E38 5 30.05.2007 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
