Auch ich dachte nach den Kauf meines E65 , das das Licht miserabel ist , zuerst habe ich es mit Polieren versucht , aber wie ich schon sagte , bei mir war ein schleier innen , so das ich um neue Scheinwerfer nicht rumkam.
Beim Polieren mußt du dir Zeit lassen , mit 800er nass gleichmäßig und mit wenig Druck (kleines Holzstück ist zur empfehlen)anfangen , nachher mit 2000er nass nochmal die ganzen Gläser richtig einreiben , viel Zeit lassen.
Erschreck dich nicht , wenn diese dann komplett Matt sind.
Mit Xerapol dann richtig mit Druck Arbeiten , komplett einreiben,auch hier wieder Zeit lassen ,blank Polieren, den Arbeitsgang wiederholen!
Ich war zuerst ein wenig zur vorsichtig mit dem 800er Schleifpapier gewesen , so das ich den ganzen Mist komplett wiederholen mußte , aber danach waren etwa 80% der Steinschläge verschwunden!
Für die Prozedur habe ich etwa 5Stunden gebraucht.
Wenn du am Abend kein Bier mehr in die Hand nehmen kannst , weil dir alles wehtut , dann hast du alles richtig gemacht
Arrif70
