Modell E65/E66 |
17.03.2011, 21:43
Hi Leute habe jetzt ein riesieges Problem, wollte vorher mal wieder das krachen und rauschen in den Mitteltonlautsprecher rechts vorne und an den Lautsprechern hinten rechts testen, und habe richtig aufgedreht, das Rauschen war diesmal so stark, dass ich nicht lange laut gehört habe und wieder leiser gedreht hatte.
Aber das schlimme kommt jetzt: seit dann rauscehn die oben genannten Lautsprecher nur noch, und dass richtig laut und krass, sogar als alles aus war und ich das Auto verriegelt hatte hat es noch gerauscht, wahrscheinlich rauscht es jetzt auch noch, was kann das sein? (SIEHE ANHANG)
also Probleme hatte ich bsi jetzt nur mit den beiden Lautsprecher wenn ich richtig aufgedreht habe, aber das es dann immernoch laut rauscht wenn alles abgeschaltet und sogar das Auto verriegelt ist?????
Hilfe!!!!!
18.03.2011, 11:32
#13
Hamann7
18.03.2011, 12:14
Habe das L7 ausgebaut und aufgemacht, scheint alles trocken zu sein, liegt es sicher an dem L7 verstärker oder können es auch die lautsprecher sein??
Ein regenschutz aus plexi habe ich schon von dir, laki eingebaut (vor ca. 7 Monaten).
Bin verzweifelt, werde später mal die Batterie abklemmen, aber ob das hilft ist fraglich.
18.03.2011, 12:17
#15
Hamann7
Zitat von sebastian82327
Habe das L7 ausgebaut und aufgemacht, Bin verzweifelt, werde später mal die Batterie abklemmen, aber ob das hilft ist fraglich.
Glaube mir,batterie ab.
Woher ich das weis,war bei mir das selbe.
Schlüssel raus,das pfeifen immer noch,auto zu,immer noch,batterie für 5min ab,geräusch war weck.
Mache es gleich,sonst verheizt du deine Lautsprecher.
100% logic7,er muss schon vorher probleme gehabt haben.
MFG LAKI
18.03.2011, 12:32
#16
Hatte aber das Problem gestern Abend, und habe nicht daran gedacht die Batterie abzustecken. Jetzt bringt's auch nichts mehr oder?
18.03.2011, 12:35
#17
Hamann7
Sebastian,stecke deinen Verstärker wieder rein,batterie für 5min ab,und sage mir bescheid,mache das bitte,
ich will sehen ob du das selbe wie ich gehabt hast.
Ich bin noch 20min Online,allso ab ins Auto und testen.
Wenn das geräusch weck ist,bekomme ich einen Ouzo12 von dir.
MFG LAKI
18.03.2011, 13:36
#18
Sorry laki bin aber heute den ganzen Tag unterwegs, werde dein tipp morgen ausführen und dir danach berichten. Hast du dein l7 verstärker auch getauscht nach dem Rauschen? Hoffe immernoch das es nicht der L7 ist. Das wäre sch... :-(
18.03.2011, 13:44
#19
Hamann7
Nee ich habe noch den alten drin,bei mir hatt es bis jetzt 2mal gerauscht,bevor ich die abdeckung dran gemacht hatte.
Melde dich dann,wenn du es mit der Batterie gemacht hast.
MFG LAKI
18.03.2011, 17:53
#20
So bin jetzt doch noch dazu gekommen, den L7 Verstärker einzubauen und die Batterie abzustecken und wieder anzustecken, aber leider erfolglos, hat gar nichts gebracht bei mir, also die flasche ouzo behalte ich lieber noch laki.
Vl. finden wir den fehler doch noch!?
