20.04.2011, 22:34
Fahrzeug: E32-750i(`91)
So eine große nicht(Habe jetzt eine 92 Ah im 7er).... ich weiß nicht ob die von meinem Omega MV6 reicht??? Die hat aber nur 72 Ah oder so ähnlich ein Versuch ist es wert.....
20.04.2011, 22:40
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
72 AH sollte ausreichen, ist ja nicht für dauerhaft.
Bei mir lags vor einigen Monaten auch an der Batterie.
Siehe da, mit ner neue Batterie alles wieder gut.
Gruß,Tommy
20.04.2011, 22:50
#13
okay dann versuche ich das morgen mal..... werde auf alle Fälle berichten ob Fehler beseitigt ist.
21.04.2011, 09:24
BMW
Fahrzeug: 750i E32, M140i, X3, Z3 1.9
lag bei mir auch daran!
Batterie gewechselt (war schon älter) und gut ist!!
Gruß und schöne Feiertage
Hannes
[SIGPIC]
21.04.2011, 11:48
#15
Beim anklemmen der Tauschbatterie ging die EML Leuchte nicht an,als ich aber zündung angemacht habe ging sie normal wieder an aber leider nicht aus.
Ich habe festgestellt,daß wenn ich die zündung wieder aus mache, kann ich die Drosselklappe mit der Hand auf "NULL" (Anschlag). Das sieht so aus,als gehen beide nicht mehr ganz zu... Es bleibt immer etwas offen... Das ist doch nicht normal,oder
Dann habe ich noch festgestellt,daß beim Zündung einschalten und Starten die Warnblinkanlage angeht..... (ob der eine Alarmanlage hat weiß ich nicht)
Geändert von monster_clan (21.04.2011 um 13:09 Uhr).
21.04.2011, 19:56
#16
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hattest Du die Drosselklappen mal offen?Möglich das die etwas stecken oder so.Sowas kann mal passieren.Hatte ich auch mal nach dem sauber machen.Nicht gleich aber einige Tage danach ist mir eine hängen gebleben.Ging nicht mehr auf und nicht zu.Noch mal geöffnet und zusammen gebaut und gut wars.
21.04.2011, 21:02
#17
Ja. Hab beide gereinigt wie es im Forum beschrieben war... Ich versuchs nochmal ....Danke erstmal
So,habe die nochmal zerlegt und wieder zusammen gebaut und angeklemmt. Mir ist aufgefallen,wenn ich die Zündung einschalte reagiert eine Drosselklappe(Geht auf und bei Zündung aus wieder zu) die andere bewegt sich gar nicht. Dann habe ich die Seiten vertauscht und das Ergebnis ist das gleiche. Die Klappe die sich auf der einen Seite bewegt hat,bewegt sich auch auf der anderen. Die zweite will auf beiden Seiten nicht mehr..... Wahrscheinlich mag die nicht mehr ???????
Geändert von monster_clan (23.04.2011 um 13:28 Uhr).
16.05.2011, 12:25
#18
