18.07.2011, 23:10
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Zitat von Ekkoblau2
Bordspannung messen im Leerlauf... Weil die Elektronik empfindlich auf Spannungsschwackungen reagiert und dadurch dir die Fehler evtl ins STG haut
also muss ich wieder in die werkstatt damit um dies zu machen
oder kann man das auch mit dem check control sehenwas bei mir nicht geht warum auch immer
18.07.2011, 23:29
#13
Fahrzeug: Ford Fiesta 1,7l (02.97)
Ansonsten Multimeter direkt auf Batteriemasse & Batterieplus dann siehst du es auch.
18.07.2011, 23:31
ehmals "bmw 740 ia"
HEY
ja werde das mal wohl machen müssen damit der endlich mal wieder so läuft wie er soll lache mich tod wens nur daran liegt
18.07.2011, 23:36
#15
Ansonsten kannst du auch den Spannungsabfall in der Leitung messen.
18.07.2011, 23:40
#16
ehmals "bmw 740 ia"
hey
an der leitung? sorry aber ich kenne mich damit nicht so aus und wo ist die leitung
18.07.2011, 23:45
#17
Ich weiß gerade nicht wie das ganze bei dir Aufgebaut ist aber in Grunde misst du von Masse LiMa auf Masse Karosserie.
Von B+ der LiMa auf Batterie +
18.07.2011, 23:47
#18
ehmals "bmw 740 ia"
ja ok mache das morgen mal und werde euch auf den laufenden halten danke schonmal für die ganzen antworten
und auch welche die vernünftig sind
welche spannung muss sie den bringen??
gruss benni
18.07.2011, 23:49
#19
die Genormte Ladespannung befindet sich bei 14-14,4V
Der Spannungsabfall darf max 0,5V Betragen
18.07.2011, 23:52
#20
ehmals "bmw 740 ia"
das heisst zeigt die morgen mal angenommen 1 an oder so ist die lichtmaschine platt oder kann man noch die kohle stifte tauschen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lichtmaschine!?!?!?!?
fuschel33 |
5 |
18.04.2008 16:53 |
Elektrik: Lichtmaschine
Spongebob7er |
20 |
23.04.2007 23:58 |
Lichtmaschine
givings41 |
19 |
13.01.2007 15:09 |
Elektrik: Lichtmaschine ?
yunkie |
8 |
30.12.2006 23:10 |
Lichtmaschine
Phil1983 |
13 |
23.12.2002 10:50 |
