Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.09.2011, 12:44
Nochmal was zum Thema LMM.....
rueckli
Dickschiffschiffer
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
rueckli rueckli ist offline 08.09.2011, 12:44
Bewertung: (0 votes - average)
Servus zusammen!
Nachdem auch ich nun nahezu alle Stadien des Leidens erfahren durfte,
hier meine Erfahrungen, Versuche und Erleuchtungen zum unendlichen Thema
Luftmassenmesser LMM, Lambdasonden, Kurbelgehäuseentlüftung,
Temperaturgeber, usw....:
E38/V8/730/1995, km 191000, re-importiert aus Bella Italia
Symptome: (nicht wundern, einfach lesen)
- startet gut, geht aber nach wenigen Sekunden aus oder sägt
- startet schlecht und hält Leerlauf überhaupt nicht, geht sofort wieder aus
- sägt im Leerlauf zwischen 450U/min und 1000U/min
- läuft wenige Minuten später wieder einwandfrei
- Kraftstoffverbrauch rund 14,5 Liter
- Kraftstoffverbrauch dann plötzlich wieder 12 Liter
- kaum Leistung, wie wenn 150 PS fehlen würden, miserabler Durchzug,
verschluckt sich beim Beschleunigen, Vollgasstellung wird mit völligem
Durchzugsverlust beantwortet, beim Verlassen des Gaspedals kurzzeitig
bessere Beschleunigung
- Leistung vorhanden, alles schick
- Kraftstoffverbrauchsanzeige auf ebener Strecke schwankend im Bereich
plus/minus 6 (!) Liter.....
- Gefühlsvermittlung, als wenn hinten einer festhalten würde und nach
Lust und Laune urplötzlich loslässt
- Wenn Motor knalleheiß, ist von den Fehlern fast nichts zu spüren
Fehlerspeicher:
- Lamdaregelungen Bank 1 und 2 Regelgrenze erreicht, Signal fehlerhaft
- LMM Signal fehlerhaft
Maßnahmen und deren Erfolge:
- Fehllufttest
- alles in Ordnung
- Leerlaufsteller gangbar gemacht
- kaum Besserung
- LMM ersetzt ("günstiges Teil", 80 EUR, nagelneu)
- kurzfristige Besserung, aber kein durchschlagender Erfolg
- Kurbelgehäuseentlüftung erneuert
- null Effekt
- LMM abgeklemmt
- springt kalt schwer an, läuft furchtbar, wenn warm etwas besser
- springt warm gut an, Leerlauf gut, Leistung miserabel
- Temperaturfühler DME abgeklemmt (Ersatzsignal von Temeraturanzeige)
- kein Effekt
- Alle Kontakte, Masseverbindungen, Stecker geprüft
- Keine Korrosion, keine fehlerhaften Verbindungen, alles prima
- Steuergeräte-Reset
- Nein, das wars auch nicht....
- Parametercheck mit großem, vernünftigen Meßgerät:
- Einspritzdüsen okay
- Zündspulen okay
..........jetzt kommt's...........
Plötzlich, beim Auslesen der LMM-Werte folgende Anzeigen:
LMM meldet unplausible, wie ein Känguruh herumhüpfende Werte in der
Luftmenge, die den LMM passiert. Ansauglufttemperatur schwankt wild zwischen 32Grad und -52Grad.
Motor schüttelt und hustet, fängt sich wieder, alle Werte normal.
LMM von BOSCH gekauft und verbaut und siehe da:
Also Leute, ich schließe mich der allgemeinen Meinung hier im Forum an.
Lasst diesen Ebay-Billig-Scheiß, wenn es um sensible Elektronik geht!
Das Bosch-Teil kostet rund 200 Euro aber es funktioniert.
Keine Fehler mehr in anderen Bereichen, springt sauber an, zieht durch,
hat Leistung wie nie zuvor.
Zum Schluß noch vielen Dank an alle hier im Forum tätigen BMW-Junkies!
Habe Eure werte Hilfe schon oft aus anderen Beiträgen
für mich nutzen können, deshalb auch hier mein Erfahrungsbericht zum Thema LMM.
Danke fürs Lesen!
Uwe
Hits: 8304
Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 08:42   #11
roland
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
Wie hat sich das denn geäußert, daß der LMM dann falsche Werte lieferte?
Thomas
Unrunder Motorlauf, besonders im Leerlauf, stottern beim Beschleunigen,
überhaupt schlechte Motorleistung, hoher Benzinverbrauch.
Die Diagnose war recht einfach. Ich habe, nachdem die vermutliche Ursache
so langsam bei mir "hoch" kam, erst bei einer, dann bei der anderen Zylinderbank
den LMM abgesteckt. So war der defekte LMM ohne Messung sofort zu diagnostizieren.
Ich hab dann beide abgesteckt und nach einigen Km "Einlernen", lief der Motor
einwandfrei, nur der Leerlauf war soo niedrig, dass der Motor manchmal beim Anfahren
an der Ampel einfach ausging. So fuhr ich einige Tage, bis die zwei neuen LMM
bei mir eintrafen. Der Tausch dauert ja nur wenige Minuten pro Seite und ist sehr leicht
selber zu erledigen.
Alt 19.01.2012, 13:04   #12
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Beim V12 kann man ein LMM leicht prüfen:
Wenn das LMM auf der Fahrerseite nicht korrekt arbeitet,
geht der Tempomat trotz grüner leuchte nicht.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 08:36   #13
roland
Daniel
Man lernt immer was dazu
Nochmal zum Thema Backfire Royfied BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2009 09:38
Motorraum: nochmal frage zum LMM und lambdasonde alpina740 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2004 16:48
sorry nache nochmal einen T. auf zum Thema Licht !!! S.Huckele BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2003 14:06
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
