Modell E65/E66 |
19.10.2011, 11:12
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Innenleben Scheinwerfer
Danke Laki für die Bilder,
konnte leider nicht die relevante Befestigung des Reflektors vom Fernlicht-Scheinwerfer in den Bildern finden
nochmals das Problem.
beim Reingreifen durch die Öffnung hinten und Anfassen des Reflektors mit der Lampenfassung läßt sich dieser lose vor- und zurück bewegen. Er ist also hinten (gehäuseseitig) "ausgehakt" mit "etwas" nicht mehr verbunden. Er läßt sich vor- und zurück lose bewegen.
Problem: ich sollte also sehen, wie der Reflektor hinten (gehäuseseitig) normal befestigt ist (Kugelkopf zur Verstellung mit Motor??, Klipse ??).
Da bei der Montage des Scheinwerfers von hinten nach vorne zum Glas hin aufgebaut wird hat der Reflektor hinten wahrscheinlich Klipse oder sonst was wo er einfach reingedrückt wird. Man kann ja von hinten durchs Fenster nichts "anschrauben" bei der Fertigung. Alles muß bei der Montage von vorne gehen.
Laki kannst Du ev. ein Bild machen von der Rückseite der Reflektors mit der Lampenfassung, um zu sehen, wie er geführt/befestigt ist im Gehäuse?
Nachmals vielen Dank für Deine Mühe
Gruß Marry10
19.10.2011, 11:25
Hamann7
Allso die nicht Xenonseite ist bei dir defeckt,hast du Kurvenlicht.
Die Reflektorlinse ist an dem schwarzen gehäuse geklipst,letztes Bild in meinem Posting,soll ich dir lieber ein kleines Video drehn,vieleicht klappt es dann besser.
MFG LAKI
19.10.2011, 13:10
#13
Hallo Laki,
nein kein Kurvenlicht
ja der innere Scheinwerfer (Fernlicht, Lichthupe) dort ist der Reflektor mit der Birnenfassung als Einheit locker (m.E. hängt er nur oben)
Wenn ich den/die Klips/e lokalisieren kann (von hinten durch das Fenster) kann ich möglicherweise den Reflektor wieder in die Klipse ziehen. Also durch Anfassen an der Birnenfassung in Richtung Fensteröffnung (nach hinten) ziehen?.
Ich vermute der Freundliche hat bei einem Birnenwechsel (mit Gewalt) den Reflektor aus seiner Befestigung, den Klipsen? gezogen oder was abgebrochen.
Er sagte nachher kleinlaut: da bei Ihrem Fahrzeug ist der Reflektor locker, das müßte man bei Gelegenheit reparieren. Dazu müssen wir aber den Scheinwerfer ausbauen und aufmachen!!!
Deine Mühe mit Video ist doch zu groß. Bild von der Reflektor-Rückseite (von der Steckerseite) wäre m. E. ausreichend; da müßte man doch sehen wo am Reflektor (hinten) Aufnahmepunkte einer Befestigung am Gehäuse sind (2 Stück?; 3 Stück ?)
jedenfalls vielen Dank
MFG
Marry10
19.10.2011, 13:13
Mr. Diesel
Ich versteh das Affentheater hier nicht
Ohne Ausbau des Scheinwerfers kannst so oder so nix machen.
Das der Reflektor auf ne Kugel aufgedrückt ist, ist unbestritten. Was willst denn jetzt auf den Bildern bitteschön erkennen bzw.
WIE soll dich das weiterbringen?!
19.10.2011, 16:12
#15
Hamann7
Allso von Vorne mit schräublein verschraubt(3stück letztes Foto),und hinten gesteckt und verschraubt wegen der Linse,bei dir müsste es nur hinten gesteckt sein,von hinten ist es eigehackt und oben an 2punkten gesteckt,kann man ganz gut erkennen,hoffe das Hilft dir jetzt.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (21.03.2012 um 10:24 Uhr).
19.10.2011, 16:40
#16
Danke Laki für die Bilder nun ist alles klar ersichtlich
und v. a. danke an den Theaterkritiker Wrap für seine hilfreiche Bemerkung, dass der Ausbau des Scheinwerfers sinnvoll ist. Dieser Kandidat hat 10 Punkte
MFG
Marry10
19.10.2011, 16:43
#17
Hamann7
Kein Thema Marry,viel Erfolg bei der Instantsetzung.
MFG LAKI
15.05.2013, 22:33
#18
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Hat Jemand die Bilder noch davon ???
16.05.2013, 09:10
#19
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Bilder kann ich dir nicht bieten aber was willst du wissen ?
lg
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
16.05.2013, 20:01
#20
Magicland UA
Bei meinem ein Reflektor ist nicht fest,wackelt ! - also Reflektor Befestigungspunkte im Schenwerfergehäuse wollte ich gerne sehen.
Gruss, D.
