Alt 16.11.2011, 18:22   #11
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
.... ähm, nein
- müssen dann beide batterien abgeklemmt werden ?
zudem ich ja schon n bissel respekt davor habe, den guten von der stromversorgung komplett abzunehmen
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Was hast du denn bis jetzt schon probiert?
Hast du wie weiter oben beschrieben schon mal einen reset (Batterie abhängen) durchgeführt?
Chris
Ich Liebe dieses Forum
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 18:31   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Er wird schon nicht sterben der Gute
Unter Batterie abklemmen versteh ich:
Vorn rechts unten an der Rücksitzbank ist ein schwarzer Deckel,
unter dem findest du eine Buchse die du mit ner 10er-Nuss rauskriegst.
Da drunter ist dann eine 13er Mutter, diese wech und das Kabel nach draußen holen, dann ist die Bakterie abgehängt.
Ob die Zusatz-Bat dann auch ab ist weiß ich nicht,
könnte ich mir aber gut vorstellen
Hab grade in die Schaltpläne gekuckt,
Zusabat ist dann auch mit abgehängt.
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (16.11.2011 um 18:36 Uhr).
Alt 16.11.2011, 18:41   #13
lasseskrachen
.... hmmm, o k a y .... werde mich da dann wohl mal rannwagen ^^
nachdem ich ein anderes mir derzeit bietendes prob gelöst bekomme ^^
es ist auch als was anderes ... mir haben sie gestern abend/nacht die beifahrerseite eingeschlagen (hab vergessen navi abzunehmen - selbst schuld)
Alt 17.11.2011, 07:01   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja Scheiße
Ist nur die Scheibe kaputt
Oder auch was vom Rahmen?
Diese Drecks...
War das Doppelglas oder normales
Chris
(Beileid)
Alt 17.11.2011, 12:40   #15
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Schaut aus wie Normales. Doppelglas zersplittert nicht wie Sicherheitsglas.
Hab ich sogar bei mir daheim rumliegen, bin froh wenns einer braucht, einfach melden
ist aber schon ärgerlich selbst wenn man ein Austauschteil schnell zur Hand hat; aber es ist schon wieder ein ganzer Haufen Arbeit.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zigarettenanzünder funktioniert auf einmal nicht mehr??? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 7 24.12.2013 13:37
Zeiteingabe sowie Zeitvorgabe zwecks Standheizung geht auf einmal nicht mehr lasseskrachen BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2011 22:48
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Elektrik: 730i V8 springt auf einmal nicht mehr an Greifmaster BMW 7er, Modell E32 13 09.12.2010 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
