Alt 17.11.2011, 16:24   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Bestellt und abgeholt.
Dann bestelle halt eine 110er. Autozubehörketten oder Werkstätten werden täglich (mehrfach) beliefert. Und achte darauf, dass die relativ produktionsfrisch ist. Hatte selbst schon zweimal das leidige Vergnügen, Batterien mit Plattenschluß (internem Kurzschluß) als neu zu erhalten, weil die überlagert und sulfatiert waren.
Alt 17.11.2011, 16:26   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
sollte auch reichen - wenn auch nicht optimal. Aber immerhin musst Du damit ja auch keinen V12 anwerfen.
Sollte aber neu sein!
Frank
Alt 17.11.2011, 15:46   #3
chatfuchs
erst einmal eine ordentliche Batterie rein. Dann nochmal reset und hoffen.
Frank
Alt 17.11.2011, 15:49   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
können solche fehler durch eine defekte batterie hervorgerufen werden?????
also in dem ausmaß???
Alt 17.11.2011, 21:26   #5
chatfuchs
du hast keinen in deiner Nähe, der mal die livedaten Auslesen kann? zieht der Motor normal durch? wenn nein, dann ist noch nicht der Zeitpunkt fürs Getriebe. sollte der Motor Top laufen, dann evtl, mal an Zf denken.
Frank
Alt 17.11.2011, 21:53   #6
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
hallo,
was ich zum Moter sagen kann es könnte der Kurbelwellensensor sein......hatte mal das gleiche Problem.........
und zum Getriebe ........Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kfz-Service Kaiser Berlin, Spezialisiert auf BMW Fahrzeuge und Instandsetzung von Automatikgetrieben
ruf den an der ist Top ,ich denke mal das is in Eimer dein Getriebe..........
ps wenn nicht treffen war uns mal..............
lg
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Geändert von Allmächtigen (18.11.2011 um 06:58 Uhr).
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 06:04   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Nein zieht nicht normal durch. Und kw Sensor kann es so ziemlich nicht sein da ich ja auch eigentlich kein getriebenotprogrsmm habe. Habe niemanden der live Daten liest
Alt 18.11.2011, 06:26   #8
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Und dass alles erst nach dem Kauf?? Kann es sein dass du etwas Blind vor 7er liebe warst, und bei dem Kauf über manchen Fehler hinweg gesehen hast?
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 07:19   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nur das der KW-Sensor mit dem Getriebe nichts zu tun hat.Wo ist das probl.den Stecker abziehen und zu Messen?.
Alt 18.11.2011, 07:41   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Mache ich ja heute. Weil ich das mal hatte wo der kw Sensor im arnus war das getriebrnotprogramm gekommen ist. Ist aber nicht der Fall bei mir.
Kam fast alles nach dem kauf.
Nur das dass Getriebe noch geschaltet hat ,spät dennoch sauber
Lediglich der Motor lief Net so gut.
Motorraum: 740i Probleme Motor/Getriebe? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 22 18.12.2009 17:28
Elektrik: Probleme mit Motor Temp Anzeige und Servic Intervallanzeige monaco81 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
