Alt 23.11.2011, 00:46   #11
Das steht auch schon seit 2004 unter Tipps und Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hard...tik-27385.html
Alt 23.11.2011, 11:03   #12
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Habe doch das ganze Getriebe schonmal ausgebaut, da ist sicher keine Hardyscheibe drin
Zurück zur Frage:
Kann eine Antriebswelle kurzfristig "durchdrehen" ?
Sprich dass durch zu viel Spiel in z.b. der linken Antriebswelle zum Rad hin das Gelenk einfach ab zu viel Drehmoment "durchdreht" und dann nur Ruckartig die Kraft auf die Räder bringen kann?
Habe noch nie was zerlegt...
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 11:09   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nein, das kann sie nicht.
Mir ist momentan noch schleierhaft ob es wirklich vom Getriebe bzw. Antrieb kommt.
Der Drehzahlmesser zieht beim Kickdown wie normal nach "oben", stezt aber dann zwischendurch aus.
Wie muss man sich das vorstellen ?
Wenn irgendetwas durchrutscht, geht die Drehzahl ja sofort nach oben und hängt nicht.
Kann man denn ausschließen, das die Problematik nicht vielleicht vom Motor her kommt ?
Alt 23.11.2011, 11:16   #14
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Bei meinem M30 Automatik war damals das Kreuzgelenk der Kardanwelle so ausgeschlaggen, das ich beim beschleunigen häftige Vibrationen im Kardantunnel hatte!
MFG
Hannes
Alt 23.11.2011, 11:17   #15
BeaMerWin
Hm. Gute Frage.
Habe eher an Antriebsstrang und Getriebe gedacht, da mein Motor erst 128tkm runter hat. Braucht keinen Tropfen Öl und kein Tropfen Wasser, Zündkerzen vor 12tkm neu sowie die Zündkabel etc....
Wenn ich langsam beschleunige gehts ja. Kann auch 200 Fahren so, bin ich vorgestern sogar noch. Ist nur bei Kickdown, bei plötzlicher extremer Belastung...
Antriebswellen gibts jetzt erstmal zwei neue, mal sehen, auch wenns da dran nicht liegen kann. Da untersuche ich gleich noch das Mittellager und die Kardanwelle wenn ich schonmal dabei bin, nicht dass da auch was fällig wird ;-)
Alt 23.11.2011, 11:22   #16
Laafer
Hat bei mir auch so angefangen wurde dann halt nur immer schlimmer. Fahren ging schon, beim beschleunigen war das Problem nur da. Ich dachte auch erst Getriebe, aber wurde eines besseren belehrt...
Alt 29.11.2011, 12:28   #17
Lewi
Fahrzeug: E32-730i V8 (08.93)
Standard Ähnliches Problem
Ich fahre einen 730i mit M60B30 automatik (370tkm), und habe folgende Probleme. Zuerst die 2 kleinen, die man eigentlich realtiv gut vermeiden kann und die meiner Meinung nach weniger schlimm sind:
1. Beim Schalten vom 2. in den 3. Gang gibt es einen minimalen Ruck, was bei anderen Gangwechseln nicht vorkommt.
2. Dieses Problem begegnet mir meistens innerorts. Ich fahre ca. 40km im dritten, gehe vom gas und fahre um eine kurve. Im scheitel der kurve gehe ich aufs gas und der motor dreht im leerlauf hoch und kuppelt denach wieder komplett ein(ruck hängt von der drehzahllage ab, kann aber gut vermieden werden, wenn man frühzetig vom gas geht)
Nun zu meinem größeren Problem, dass mir ein wenig Angst macht:
Ich mache einen Kickdown in den 2. Gang, bei ca.40 bis 60km/h, aus dem 3. oder 4.Gang. Die Drehzahl steigt, Leistung wird übertragen allerdings nicht über das Getriebe. Die Drehzahl steigt schneller wie normal und nach ca. 3sekunden gibt es einen starken ruck und der 2.gang ist drin. dieser ruck hängt natürlich auch davon ab, wieviel gas ich zuvor gegeben hab und davon wie hoch die drehzahl war.
Wie kann ich den Fehler lokalisieren und was kann ich dagegen tun?
Geändert von Lewi (29.11.2011 um 12:35 Uhr).
Lewi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 12:53   #18
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Dreht der Motor in N sauber hoch? wenn nicht,prüfe mal den Kraftstoffdruck.
Hatte genau dasselbe an meinem 540,hatte ewig das Getriebe in Verdacht,sogar einen neuen Wandler gekauft.
Am Ende hatte die Kraftstoffpumpe nur 2 bar Druck,reicht zum normalen fahren,aber nicht für die volle Motorleistung.
Wenn die "Leistung" im Getriebe verschwindet sollte er eigentlich ins Notprogramm gehen.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 12:55   #19
V8 uli
Hallo Lewi,
schon mal den Getriebeölstand kontrolliert?
Gruß Uli
Alt 30.11.2011, 18:34   #20
Lewi
Hallo V8 Uli,
danke für die schnelle Antwort
Getriebeölstand wurde diesen Sommer gecheckt.
Ich fahre mit LPG, deshalb kann es der Benzindruck auch nicht sein denke ich.
Ich habe die letzten Tage nochmal versucht, die Probleme genauer einzugrenzen. Die treten allerdings nicht immer auf. Das 1. Problem tritt häufiger auf wenn man nur leicht gas gibt. Das 3. eher selten, bis jetzt nur 2mal.
Gerade fällt mir eine andere Situation ein, die schon seit ein paar jahre besteht.
Wenn ich eine längere passstaraße fahre, im 3. gang, und er drehzahl bedingz runterschaltet, klappt dieses runterschalten auch nicht. der motor dreht hoch und die verbindung zwischen motor und antrieb wird nach ca. 1sec mittels eines rucks geschafft.
Bisher fällt mir auf, dass diese Probleme alle beim Schalten aus 2 ind 3 oder beim schalten aus 3 in 2 auftreten.
Ruckeln bei Kickdown im Stand ( "Ampelstart" ) Bettlerfield BMW 7er, Modell E38 17 25.08.2011 19:55
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 17:24
Heftiges Ruckeln beim Bremsen zwischen 80 und 100 Km/h Tibor740i BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2010 19:05
Klackern beim kickdown Saso BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2008 14:43
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
