Alt 29.12.2011, 22:39   #11
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
beim e39 zb steht das sogar in der bedinungsanleitung das dieser kleine umwälz motor im klimabedienteil ca 20 min nachläuft dann ist ruhe....aber sobald man die tür öffnet gehen die 20 min von vorne los...so bekommt man den eindruck vermittelt das er die ganze zeit läuft....und ein brummen kam zustande wenn nur ein ganz klein wenig staub schon im motor war hört sich an als wenn man in einen ventilator ein blatt papier hält nur nicht so laut....vielleicht ist das bei dir auch so horch mal an dem bedienteil...sollte das brummen daher kommen dann ausbauen und mit luftdruck reinigen...allerdings hast du das spätestens nach 2-3 tagen wieder
Gibts ne Möglichkeit das komplett wegzubekommen?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2011, 22:51   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
klare antwort:
vorrausgesetzt das ist das problem was ich beschrieben habe? ist es das auch vom geräusch her?
habe das gerade mal gefunden
guckst du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Auto brummt im Stillstand aus dem Klimatronik bedienteil
scheint auch beim e38 normal zu sein
guckst du auch hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/auto-...mt-140061.html
Geändert von warp735 (30.12.2011 um 09:55 Uhr).
HiFi/Navigation: Geräusche bei ausgeschaltetem Radio Cruiser I BMW 7er, Modell E65/E66 9 06.11.2011 21:07
Motorraum: Starker Ölverlust (auch bei ausgeschaltetem Motor) 7erlieb BMW 7er, Modell E38 2 03.07.2011 22:40
Motorraum: Mein E38-728 Motor geht im Stand aus DoKToR BMW 7er, Modell E38 25 21.07.2010 22:10
komische Geräusche bei ausgeschaltetem Motor Luckshoe BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2009 23:00
Motorraum: Problem... Motor brummt komisch bei 2500 u/min Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
