Alt 02.01.2012, 22:36   #11
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Mein Einbauer konnte das auch nur so lösen.Find ich aber doof.Ist aber nicht mein Auto zum Glück.Niveau hat meiner nicht.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 10:56   #12
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage Alternativen in den Seitenwänden
Vielen Dank für das große Bild.
Wie aber schon gesagt, die Lösung macht uns auch nicht glücklich
Gibt es vielleicht Alternativen in den Seitenwänden, bei welchen die Brummgeräusche noch zu ertragen sind?!
Oder ganz ehrlich gesagt, kann man mit den Brummgeräuschen leben?!
Pumpt der Kompressor wirklich nur kurz nach dem Starten, oder muss er vielleicht während wilden "Verfolgungsjagten" nicht doch noch nachpumpen?!
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 14:47   #13
illivanilli
Frage
Hat jemand ein Bild vom verlegten Kompressor über der Batterie oder rechts in der Seitenwand?!
Mich beunruhigen diese beschriebenen Brummgeräusche
Weiß jemand sicher, ob der Kompressor nicht auch während der Fahrt pumpt?!
Mit den ersten 5 Sekunden könnte ich mich anfreunden,
aber wenn ich ständig auf das Geräusch warten muss, wäre es nicht so optimal!!!
Schönen Sonntag noch
Alt 08.01.2012, 17:16   #14
Kimble
Benzworld
Ich kann mir nicht vorstellen das du das Ding mehr hörst wenn es in der Seitenwand ist.Allerdings ist da wenig Platz.Beim e39 gab es die rechte Klappe quasi nach aussen ausgebeult ich meine für die Fahrzeuge mit DSP weil da der kleine Subwoofer verbaut war.Schau mal im ETK nach ob es auch andere Abdeckungen gibt für den E65.Ansonsten würde ich etwas aus dem Skisack bauen.Bisschen Improvisieren muss man bei der Aktion schon.Meinst du in etwa die Position wo du es verbauen willst?
Alt 08.01.2012, 17:19   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wär es nicht vernünftiger/einfacher so einen Zylindertank hinter die Rückbank zu montieren?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.01.2012, 17:21   #16
Kimble
Benzworld
Wenn er schon ein Prob mit dem kleinen Kompressor hat glaube ich nicht des er so eine Bombe im Kofferraum haben will.
Alt 08.01.2012, 18:30   #17
illivanilli
Breites Grinsen
Vielen Dank für das Bild!
Improvisierung ist schon gut, aber mich würde einfach nur interessieren, ob schon jemand Erfahrung damit hat.
Die Alternative mit dem Tank im Kofferraum schließen wir aus, da wir uns am unnützesten Gimmick erfreuen, der Kühlbox!!!
Dann haben wir gar keinen Kofferraum mehr!!!
Alt 08.01.2012, 18:47   #18
Kimble
Benzworld
Dann würde ich das ding neben die Kühlbox bauen die ragt doch eh in den Kofferraum rein.Schick verkleiden mit einer Dämmung innen wegen Geräusch und fertig
Alt 12.01.2012, 14:18   #19
illivanilli
Frage
Ich hab am Wochenende jetzt mal Bilder von unserem Kofferraum gemacht.
Also links oder rechts von der Kühlbox haben wir definitiv keinen Platz
Unsere Überlegung ist jetzt, hat der Kompressor vielleicht rechts neben der Batterie in diesem freien Raum Platz?!
Zweite Überlegung wäre, den Kompressor vielleicht dort in die Mulde zu legen, wo der Fahrzeugheber normalerweise ist.
Links in der Seitenverkleidung ist definitiv auch kein Platz!!!
Vielleicht kennt jemand einen besseren Einbauort und könnte uns diesen nennen.
Was das Brummgeräusch betrifft, wann fängt der Kompressor genau zu pumpen an.
Sofort nach dem Einschalten oder erst nach einigen Sekunden oder gefahrenen Metern?!
Wir hören nämlich gar nichts!!!
Schönen Donnerstag noch und genießt das schöne Wetter.
Alt 12.01.2012, 14:37   #20
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mach doch einfach mal die Schallschutzhaube ab und starte den Motor, dann haste endlich mal eine Vorstellung vom Geräusch...und wie groß der Kompressor wirklich ist.
Innenraum: wohin mit dem kaffeebecher???;-) micha457 BMW 7er, Modell E32 15 14.12.2005 20:04
Wohin mit dem DVD-Player? Schulle BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2005 15:12
Karosserie: Wohin mit dem Kabel der AHK. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2005 14:41
Innenraum: Wohin mit dem Navi Erich BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2004 19:00
Wohin mit dem Temparaturfühler??? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 26.09.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
