Alt 27.01.2012, 01:48   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Wenn das Kältemittel ganz raus ist, und danach sieht es aus, läuft auch der Klimakompressor nicht mehr. Siehst du vorne an der Kupplungsscheibe.
Das ist mir neu, wieder was dazugelernt..
Meine Scheibe läuft nämlich nicht mit, keine Ahnung ob das Kältemittel die Fliege gemacht hat oder ob einanderer Defekt vorliegt..
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 02:39   #12
das ist ganz einfach, der Kompressor springt nicht an, wenn zu wenig ODER zu hoher Druck ist, dafuer sind ja die 2 Drucksensoren oben auf dem Trockner.
Alt 27.01.2012, 12:03   #13
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Taugt da auch dieser Nachbau des Verdampfers? Mich macht der Anschluss etwas stutzig, der sieht anders aus. Hat den schonmal jemand verwendet?
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 16:45   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Oliver
Das Bild kann täuschen, dort ist noch eine Schutzkappe aufgeschraubt. Diese schützt die Anschlüsse und vor Verschmutzung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.01.2012, 22:09   #15
fuffi_lwl
Verstehe, als sollte sich der Verdampfer wohl verwenden lassen? Ich meine, 120€ ist ja schon ein Unterschied gegenüber den mehr als 400, die im ETK angegeben werden...
Alt 21.05.2012, 13:25   #16
fuffi_lwl
Kurzes Update bei mir, ich hatte ja das gleiche Problem wie der Threadersteller: Grüne Flüssigkeit in der Nähe der Verkleidung, hinter der auch der Pollenfilter sitzt. Habe mir das heute mal genauer angesehen, es ist das Expansionsventil. Dort läuft die grüne Flüssigkeit an den Rohren Richtung Verdampfer, um dann dort am Deckel raus zu tropfen. Werde jetzt mal sehen, woher ich auf die Schnelle ein Ventil bekomme, Freitag gehts in den Urlaub. Wär schon doof ohne Klima...
Fuffi_LwL
Felgen/Reifen: Felge lässt luft - reparabel? Pace BMW 7er, Modell E38 7 15.09.2007 18:01
Hydraulik-Zylinder für Kofferaum-Deckel reparabel? Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2007 13:58
Karosserie: Heckstossstange reparabel? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 08.02.2006 19:34
LCD-Modul - reparabel ? Ray730i BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2004 09:33
Fahrwerk: Klappergeräusche vom Zweimassenschwungrad nicht reparabel? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2004 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
