Alt 24.01.2012, 15:30   #11
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Jo - solange der KWS in Ordnung ist, hat nie der NWS - ob tot oder nicht - was verhindert bzw. das Starten.
Sehr einfach zu testen: NWS abklemmen, und gläuben !
PS umgekehrt stimmt es auch in manchen Fällen (NWS ok, KWS tot): Starten bleibt oft möglich - nur besser und öfter dann mit dem doppel NWS-M52TU.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 18:10   #12
E38 728i
Fahrzeug: E38 728i, 11.1996
Jetzt habe ich original BMW-Teile, passt der Stecker nicht! Menno!
Kann man die Stecker umbauen? Die Gummitülle kann man ja zurückstülpen, dann sind da drei Kabel, weiß, gelb und rot. Die müßte man doch rausbringen und umstecken können, oder?
E38 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 18:10   #13
E38 728i
Aha, nicht gewußt! Guter Beitrag - wieder was gelernt! Danke!
Alt 24.01.2012, 20:22   #14
E38 728i
So, habe nun Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor getauscht - mein dicker springt immer noch noch nicht an! Jetzt bleibt ja nur noch der LMM übrig... Was könnte es sonst noch sein?!?
Alt 24.01.2012, 20:38   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie schon gesagt... fehler auslesen!
nen reset schadet auch nicht, es könnte sich ja irgend was "aufgehängt" haben... aber ich tippe noch immer auf die wegfahrsperre
Alt 24.01.2012, 20:40   #16
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
1.) Hast Du auch einen Funken ? ( wenn Ja schon was positives )
2.) Wenn Du da schon 100x gestartet hast , werden die Zylinder inkl. der Kerzen in Benzin stehen . ( Kerzen raus und das Ganze trocken legen )
3.) Macht die Drosselklappe auf wenn Du aufs Gas steigst ? ( Wenn nein , gängig machen )
4.) LMM kannst Du zur Zeit vergessen , wenn Du den absteckst , läuft der Motor trotzdem .
Franz
PS: Meiner bekommt ztw. einen falschen Wert vom Luftsensor und glaubt es sind -40° draussen . Was dann natürlich auch mit absaufen quitiert wird .
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 20:55   #17
E38 728i
Kann es sein dass ich von heute auf morgen keinen Funken mehr hab auf allen 6 Zündkerzen? Mein Dicker lief ja problemlos Monate lang, plötzlich am Samstag ohne Vorwarnung geht der Anlasser leer durch. Kann mir das mit dem Zündfunken nicht vorstellen wie das auf allen 6en plötzlich tot sein kann, mal einer der streikt - aber gleich alle? Aber versucht habe ich es noch nicht. Mache ich morgen...
Was könnte es sein wenn angenommen wirklich kein Funken da ist auf allen 6en? Wie könnte das so plötzlich zustande kommen?
Alt 24.01.2012, 21:17   #18
icatrans
Es ist natürlich möglich , dass der KWS das Zeitliche gesegnet hat , war bei mir auch von jetzt auf gleich , somit bekommst Du keinen Impuls mehr , wann gezündet werden soll .
Du startest schön brav weiter , Benzin wird auch immer weiter eingespritzt , nur Funken gibt es keinen .
Du wechselt den KWS , jetzt würde es zwar wieder funken , kann er aber nicht , weil er komplett abgesoffen ist .
Ein Motor braucht grundsätzlich 4 Sachen damit er läuft : Kompression , Zündfunken , Benzin und viel Luft .
Fehlt nur eines davon , geht nichts mehr .
Franz
Alt 24.01.2012, 21:26   #19
E38 728i
So oft hatte ich nichtmal gestartet, aber ist richtig, könnte trotzdem sein. In der Summe der Startversuche kommt doch auch einiges zusammen... Nach jedem gewechselten Teil habe ich 2-3 mal versucht, da waren jeweils paar Stunden dazwischen... Morgen nimm ich die Zündkerzen mal raus und schau nach dem Funken bzw. ob diese Naß sind und ob Benzin im Brennraum ist...
Danke für die Tipps!
Alt 24.01.2012, 21:53   #20
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Ist eigentlich schade, daß die BMWs keine FI-Lampe haben, die einen Fehlercode anzeigt.
Meine 98er-Tl zeigt/teilt mit per Blinkzeichen mit, wenn etwas nicht stimmt.
Lokalisierung ist dann einfach.
Gruß Andreas, der den ADAC wenn man Mitglied ist kommen lassen würde, die können alles auslesen.
Leider wohnst du zu weit weg, sonst könnten wir gegeneinander tauschen.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
Geändert von kawawu (26.01.2012 um 19:55 Uhr).
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38, luftmengenmesser, motor
Motorraum: E23 728i springt einfach nicht an commodore-b BMW 7er, Modell E23 41 09.08.2016 21:45
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 12:29
728i springt nicht an bordy BMW 7er, Modell E38 11 01.03.2010 13:30
728i springt nicht mehr an astronomikus BMW 7er, Modell E38 10 18.07.2009 21:48
728i springt nicht an curb BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
