12.01.2004, 13:52
Fahrzeug: BMW728i (e38); VW Passat
sorry, aber ich kann es einfach nicht verstehen wofür man lenkradheizung braucht....
Gruß Darius
12.01.2004, 16:22
Ich kann das ganz gut verstehen, ich würde auch keine 600€ dafür ausgeben, aber verstehen tuh ich das schon, weil mir geht es auch jedes mal auf den ... wenn du morgens früh kalte hände bekommst, ist genau so wie mit
all denn anderen Luxus, brauchst du es? wahrscheinlich nicht oder?
12.01.2004, 16:55
#13
kommt drauf an was du unter luxus verstehst, ich finde z.B. navi luxus, aber den luxus braucht man....und nicht so wie lenkradheizung. aber wenn ich lenkradheizung hätte, dann würde ich mich auch nicht klagen
Gruß Darius
[Bearbeitet am 12.1.2004 um 17:56 von ***D@riu$***]
12.01.2004, 18:40
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo ollip,
tempomat und so sind die eine sache und die lenkradheizung die andere.die daten für ersteres und telefon gehen wie gehabt von den tasten über die schleifringe zu den einzelnen steuergeräten,wenn ich das mal so sagen darf.
bei der heizung ist alles komplett im lenkrad und wird nur mit spannung und masse versorgt und funktioniert dann unabhängig vom rest im lenkrad.
da ist das steuergerät(hast du das überhaupt schon einmal gesehen,da am lenkrad oder musst du das extra kaufen?)an das ist über den schleifring die masse und die klemme 15,also zündung an ,angeschlossen.an dem steugerät hängen 2 stück 3 polige kabel mit steckergehäusen.eines ist ein eingang vom taster heizung an/aus,
das andere ist der ausgang zu 2 parallel geschalteten heizwicklungen und zu einem temperaturschalter,welcher bei einer bestimmten temperatur öffnet und die masse wegschaltet so dass das steuergerät die spannung von den wicklungen wegschaltet.das andere ende der wicklungen (x01033) ist ein 1 poliger stecker der die masse versorgung übernimmt.so wie es auf dem plan aussieht ist es eine normale analoge schaltung und keine bus-geschichte ,also kein hexenwerk.an x 01031 pin 2 und x01033 musst du mit einem ohmmeter gegen masse ca 0 ohm messen.an x 01031 pin 1 müssen bei gesteckter sicherung und zündung an 12 v anliegen.
wenn an dem so ist und du sicher bist ,dass x01032 und x01033 richtig angeschlossen sind muss es funktionieren,ansonsten hast du einen garantiefall in der familie zu beklagen.
ich hoffe ich konnte ein wenig licht reinbringen.
viele grüsse
dirk
12.01.2004, 18:56
#15
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Original geschrieben von kotegaesh
hallo ollip,
viele grüsse
dirk
Hallo Dirk,
das hört sich ja schon mal sehr gut an. Das Steuergerät befindet sich im Lenkrad also unter dem Airbag hinter einer weißen Abdeckung. Werde das morgen noch einmal checken, was mich nur wirklich stutzig machte ist die Tatsache, das da irgendwie die Spannung nach dem auflegen auf die Klemme 15 also +12 V (wieder direkt von der Batterie) auf recht genaue 2,5 V zusammenbricht, ein Elektriker von BMW hat auch schon einen defekt am Lenkrad vermutet.
Also noch einmal, Masse ist ganz normal auf Masse (funzt auch !), die 12V direkt von der Batterie sind gegen Masse auch zu messen, dann das 12V Kabel von der Batterie mit der + Leitung des Schleifkontaktes (Farbe grün-schwarz) verbunden und dann waren von den 12V nur noch 2,5 V übrig, nachdem das Kabel wieder von der + Leitung des Schleifringes getrennt wurde, sind wieder die 12 V da
Na ja, halte euch auf dem laufenden was nun wird, erstmal herzlichen Dank für deine Erklärung.
Grüsse
Olli
12.01.2004, 20:22
#16
hallo olli,
wenn du ein amperemeter hast ,schliesse es doch einmal in deine pluszuleitung in reihe.wenn deine spannung von 12v auf 2,5v zusammenbricht muss ein riesengrosser strom fliessen,es im lenkrad also einen kurzschluss geben,oder einer oder beide kabel,plus und minus sind nicht korrekt angeschlossen.auch das siehst du am stromfluss.da org.nur eine 10 a sicherung verbaut ist,darf der strom also nicht grösser sein.ist er wohl auch nicht,denn kurzschlüsse gehen einher mit grosser wärmeentwicklung,rauchbildung und gestank.es wird wohl eher ein kontaktproblem sein.du kannst auch direkt an x01031 plus und minus anlegen,dann hast du die wickelfeder als fehlerquelle ausgeschlossen.das geht dann glaube ich nur ,wenn der airbag weggebaut ist,aber das soll für dich ja kein problem sein.
bis bald
dirk
13.01.2004, 20:05
#17
Hallo Leute,
hab es nun endlich geschaft, es heizt. Das Problem war eine schlechte Masseverbindung meiner provisorischen Leitung
Aber eine Frage hätte ich dann noch an die Elektrikfreaks unter euch, wie kann ich denn nun über das Zündschloss, also Schlüsselstellung 2 den ganzen Kram scharf machen, könnte mir noch jemand die Pinbelegung, einen Schaltplan oder eine Anleitung über den Anschluß an den Zündanlassschalter geben
Danke und Grüsse
Olli
14.01.2004, 11:06
#18
hier die wichtigen:
Klemme 15 (Schlüsselstellung 2) ist das dicke grüne Kabel vom Zündanlassschalter.
Klemme 30 (Dauerplus) ist das dicke rote
Klemme 50 (Anlasser) ist das dicke schwarz/gelbe
Gruß Stevie
[Bearbeitet am 14.1.2004 um 11:10 von Stevie Nicks]
14.01.2004, 19:16
#19
Original geschrieben von Stevie Nicks
hier die wichtigen:
Gruß Stevie
Ok, Klemme 15, aber wo kann ich die Anzapfen ? Ist vorne im Sicherungskasten eine Möglichkeit ? Wenn ja wo ?
Will dann ja den original Steckplatz für die Sicherung nutzen.
Die Klemmkontakte für die Sicherung habe ich bereits gekauft und eingebaut, der Steckplatz ist nämlich leer, es fehlt nur noch die Anzapfmöglichkeit...
16.01.2004, 23:04
#20
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
@Ollip
Gratuliere!
P.S. Ich habe mir am Mittwoch Leder-Handschuhe für 9,99 gekauft.
Ernsthaft.
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
