Alt 01.03.2012, 21:12   #1
Kinetic
Benutzerbild von Kinetic
Fahrzeug: 740i E38 (4.98)
Standard Nachrüstung Heckrollo (Kabelbaum): Was sind das für Kabel?
Hallo an alle
Nachdem ich übers Forum einen Kabelbaum für die Nachrüstung des Heckrollos ergattert habe (danke Johnwayne! ) wollte ich diesen letztes Wochenende einbauen. Heckrollo selbst hat prima geklappt - alles mit der offiziellen BMW-Anleitung für die Nachrüstung des Heckrollos. ABER: Wie sich herausgestellt hat, sind bei meinem Kabelbaum zwei zusätzliche Kabel dran, bei welchen ich keine Ahnung habe, wo die hingehören könnten.
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Foto 1: Das Kabel mit dem roten Kreis. Die anderen drei ist glaube ich mehr oder weniger klar, zwei Mal vorne "Flachstecker" (Sicherungskasten und Mittelkonsole glaube ich), der grüne dann für den Schalter.
Foto 2: braunes Kabel, wiederum mit "Flachstecker". Das Problem hier ist, dass dieses Kabel bereits nach ca. 30 cm nach dem Steuergerät aufhört, d.h. noch bei den Rücksitzen, wo es beim besten Willen bei mir nichts zum Einstecken hat...
Kinetic
Dateityp: jpg Foto1.jpg (115,7 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto2.jpg (109,3 KB, 81x aufgerufen)
Kinetic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 21:48   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Des sind keine Stecker sondern Kammverbinder und so wie Deine ausschauen gehören sie hinter des Handschuhfach bzw. unters Lenkrad.
EDIT: Haben aber alle nix mit dem Heckrollo zu tun.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 21:54   #3
Kinetic
D.h. konkret, dass ich weder den rot eingekreisten kleinen Stecker noch den Kammverbinder mit dem braunen Kabel brauche (sondern nur den grünen Stecker und die beiden anderen Kammverbinder)? Richtig?
Alt 01.03.2012, 22:02   #4
Straubinger
Du nimmst den Stecker der da dran ist 6pol. und gehst damit nach vorn zur Mittelkonsole und hinter dem Handschuhfach findest Du dann Deine hier gezeigten Kammverbinder und schliesst die offenen Enden grünen 6 poli. Stecker dort an.
Vom Heckrollo nach vorn sind also nur 2 Kabel zu ziehen Weiss und Gelb.
Gruss Straubinger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sonnenrollo.pdf (118,7 KB, 93x aufgerufen)
Geändert von Straubinger (01.03.2012 um 22:09 Uhr).
Alt 02.03.2012, 00:04   #5
crazyman
Fahrzeug: E92 335i
Gehe ich richtig der Annahme, dass der Braune Kammverbinder nur als Erdung des Steuergerätes (Hinter dem rechten Rücksitz) dient?
Der Grüne ist für den Taster unter dem Klimabedienteil.
Welcher führt denn zum Sicherungskasten?
Dateityp: jpg Rollo.jpg (73,8 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von crazyman (02.03.2012 um 01:07 Uhr).
crazyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 14:58   #6
Straubinger
Steht doch eindeutig im Schaltplan RT/BL/GE gehen zu einer 10A Sicherung und der Masse Kammverbinder ist für des Steuergerät vorn in der Mittelkonsole.
Und noch einmal
Gruss Straubinger
Innenraum: Was sind das für Kabel? THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 2 06.06.2011 19:31
Elektrik: Was sind das für Kabel? Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2008 18:15
Elektrik: Radio was sind das für Kabel flerchen BMW 7er, Modell E32 13 12.01.2006 21:55
Motorraum: Was sind das für Kabel? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 5 05.10.2004 18:58
Was sind das für Kabel???? propermr BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2004 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
