18.11.2012, 19:55
Fahrzeug: E38 730i V8 Schalter 10.94
Nabend....so, kurzes Update zum Problem:
ZAS getauscht, Problem noch immer vorhanden
Die Suche geht weiter
Sven
19.11.2012, 15:15
Tach auch...
So, Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler bis auf Airbaglampe, Fehler wurde gelöscht, Lampe ist aus, jedoch ist das Hauptproblem noch vorhanden
Sven
27.01.2013, 10:11
#13
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Tacho Anzeige spinnt
Hallo an alle,
nein es gibt nicht nur 2 E38 die diese Phänomen haben, meiner hat das auch,
was dazu zu erwähnen ist, wenn dieses rumtanzen der Zeiger beginnt, geht auch kein Blinker mehr,- und bei meinem leuchten die Bremsleuchten auf, auch dann wenn ich aussteige, und das Auto über die FB verschlossen habe, nach mehreren Minuten ist dann wieder alles normal, und im Fehlerspeicher ist nichts drin. lt
Vielleicht hat noch einer ne Idee
27.01.2013, 13:45
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Bist du dir sicher dass die Blinker nicht mehr gehen und hast du nur einfach kein Feedback im KombiInstrument und shlißt darauf, dass nichts blinkt ?
27.01.2013, 15:20
#15
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
hallo tomi ich bin mir ziemlich sicher das deine blinker funktionieren hatte ich bei meim auch anfangs gedacht aber das kombi hat nur nicht mehr angezeigt aber draußen hatst geblinkt. Schau mal ob dein Lichtkontrollmodul eine fehllfunktion hat war bei mir nämlich die hauptursache für das problem bei mir.gehe wie folgt vor:
Schau bei eingeschalteter Zündung (stellung 2) bzw motor an) bei ausgeschalteten scheinwerfern nach ob die standlichtleuchte im linken oder rechten scheinwerfer (brauchst n bischen gedult, beobachte 5-10min ob was blinkt.Es muss dunkel sein mach das bei nacht oder in einer sehr dunklen garage. es blinkt nur alle ca 2 min dann. wenns blinkt dann hast das gleiche wie ich damals hatte und dein Lichtkontrollmodul ist im A.... Bei mir hat der  dann noch das kombi mitgetauscht nach dem ich nach 5 tagen werkstattaufenthalt völlig entnervt zugestimmt habe (hauptsach die kiste läuft  ) was wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen wäre. lichtkontrollmodul hätte gereicht. kostet nur die hälfte
Ich kann nur sagen viel Glück
Gruß kai
27.01.2013, 16:47
#16
Kombi Spinnt
Hallo Tito,
nein ich weiß dass nichts mehr geht, nicht nur weil im Kombi nichts mehr angezeigt wird, sondern kein Tick Tack vom Blinker Relais, und wenn ich aussteige und ums Auto rum laufe, geht einfach nichts, außer dass das Bremslicht an ist. Ich habe als das das erste mal auftrag sogar meine Süße ins Auto gesetzt und der Anweisungen gegeben, und der mehrfach gesagt sie soll doch mal Ihre zarten Füße von der Bremse nehmen, danach hing erstmal der Haussegen schief  Irgendwann hab ich das dann mal alleine gemacht und mußte feststellen, es ist niemand im Auto, und das Bremslicht leuchtet trotzdem
Tausch Kombiinstrument, Batterie abklemmen, Steuergerätereset, alles Fehlanzeige
Gruß Tom
27.01.2013, 16:53
#17
Kombi spinnt
Hallo PerfectSeven,
danke für Deinen Tip, werde ich mal probieren, nur eine Frage hätte ich da noch: muss ich warten bis das Kombi spinnt, oder ist das immer so, dass Fehlfunktion mit dem Standlicht sich so auswirkt wenn das Kombi erst mal nicht spinnt. Ist gerade ein bisschen kalt um sich da den A... vor der Haustür oder in der Garage abzufrieren
Gruß Tom
27.01.2013, 17:17
#18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von PerfectSeven
...dann hast das gleiche wie ich damals hatte und dein Lichtkontrollmodul ist im A....
Darauf hätte ich auch getippt.
Welches BJ ist denn deine Zicke? Vielleicht kann ich mein LCM2 zum test durch die Welt schicken.
27.01.2013, 17:33
#19
Hallo tomi hm? gute Frage, müsste normalerweise keine Rolle spielen ob spinnt oder net, müsste immer so sein. aber schau am besten in beiden Fällen nach!
ich mein bei vielen Leuten die im Endefekt den gleichen defekt haben können unter umständen ähnliche Symptome auftreten die aber nicht vollkommen authentisch sein müssen z.B gimgen bei mir die Blinker außen, innen wurde aber nichts angezeigt davon.Wenn man was an der Elektrik hat kann das die eigenartigsten Auswirkungen haben. Ich denk du hast das gleich Prob wie ich damals....
Gruß Kai
26.02.2013, 12:22
#20
Problem gelöst!!
Mahlzeit,
mein Kombiproblem ist gelöst.
Zucken der Nadeln, Ausfall BC, Zeitweise leuchten der Bremsleuchten, Uhrzeit hielt nicht.
Ursache bei mir: IKE!!!
Ich habe ein anderes IKE hinten an meine zweiteilige Kombi gesteckt, Manipulationspunkt usw. zwar vorhanden (logischerweise), allerdings Hauptproblem verschwunden. Lasse jetzt ein neues IKE mit meinen Daten programmieren und gut isses.
Sven
