21.03.2012, 22:19
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Ich denke es ist Zündseitig weil Leistung ist doch voll da beim beschleunigen oder?Und ein dumpfes Motorgeräusch auch nicht vorhanden `?
Sind es die ersten Spulen ?Auf blöd is die vom 8 auch kaputt ,wenn der fehler sporadisch war z.B!
Ich hatte zum Teil das gleiche( Wagen auch mit LPG),bei mir is das Problem nur im Benzinbetrieb aufgetreten ,da wars aber das Einspritzventil!
Also tausch alle Kerzen und schraub die neue Spule von Zylinder2 jetz auf Zyl.8 und von 2 die auf 3 ,wenn der Fehler mitwandert hast du eindeutig dein Problem gelöst ohne weitere Kosten ausser die neue Spule !
lg
23.03.2012, 16:21
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
update
Der momentane Stand:
Nachdem mehrere Zündspulen getauscht wurden und wohl auch an den Kerzen gedreht wurde, ist der momentanen Zustand, dass der Wagen die Probleme "nur" hat, wenn er nicht warm ist. Sprich im abgekühlten bzw. kalten Zustand macht der Wagen immer noch Probleme und die Motorkontrolllampe leuchtet auf.
Leider wurde der Wagen heute immer noch nicht fertig. Es ist offensichtlich nicht ganz so einfach...4 Tage gingen ins Land, nur der Fehler bleibt!
Die Kats wurden auf mehrfaches Hinweisen weiterhin als Fehlerquelle ausgeschlossen. Mehr kann ich dazu nicht sagen!
Das erinnert mich leider alles sehr an einen Vorfall vor ein paar Jahren. Damals war es die Sekundärluftpumpe, leider auch nicht diagnosefähig und der Motor ging immer in den Notlauf. Die Behebung des Fehlers hat damals über 4 Woche und 1500 Testkilometer in Anspruch genommen. Natürlich mit anschließender Gerichtsverhandlung die zu meinen Gunsten ausging.
Den gleichen Fehler hat eine freie Werkstatt im Übrigen nach 2 Tagen und 80 Euro gefunden!
Nur um Vorurteile im Keim zu ersticken, es ist diesmal ein anderer BMW-Händler! Die freie Werkstatt habe ich noch nicht kontaktiert, weil die Erfahrungen und die Preise beim neuen Freundlichen eigentlich durchweg positiv waren!
Naja, aber offensichtlich macht nur mein Wagen diese gaaaaanz speziellen Probleme! Ich könnte brechen und freue mich weiterhin über den Zweitwagen eines Kumpels!
Der Anwalt hat nur gelacht und meinte, dass er die Vorlagen für die Verhandlung schon in der Schublade hat, nur der Kopf müsste ersetzt werden!
Aber eigentlich würde ich mir sehr viel lieber wünschen, dass der Händler, der in der Vergangenheit super Arbeit abgeliefert hat mich auch diesmal nicht enttäuscht, sonst verliere ich langsam aber sicher das Vertrauen zum Freundlichen!
Für Tipps bin ich weiterhin offen!
Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
Haben Sie beim Autofahren schon erlebt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
23.03.2012, 22:12
#13
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Kannst Du Falschluft ausschalten ?
Entweder aufgrund einmal gelöster und nicht perfekt zugeschraubter Dichtungen oder wegen möglicherweise poröser Schläuche, die erst unter vollem Sog "einbrechen". Auch Schläuche unter den Abdeckungen inspizieren.
24.03.2012, 03:36
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Na hoffentlich finden sie bald den Fehler, und es wird nicht so teuer !
Allerdings kommen die E38 immer seltener in die BMW-Werkstatt, und wenn dann ein Frisch-Geselle dransteht und der Meister sagt "mach hin, ich hab noch Arbeit", dann könnte es auch mal in die falsche Richtung gehen, wenn man nur auf den Tester hört !
Außerdem ist ja klar, das deine freie Werkstatt hochmotiviert war, den Fehler zu finden, den BMW nicht fand. Und ich glaube nicht, das die alle Zeit berechnet haben. Hatte die Sekundärluftpumpe nur 80 Euro gekostet?
Hab am Freitag eine für 1200,- verbaut =)
Was mir zu deinem Problem noch einfällt, was man schnell prüfen kann, sind oxidierte Stecker am Motorsteuergerät. Ist aber selten.
War der Fehler bei dir anfangs auch im kalten Zustand ? Ist jemand das Auto zwischendrin auf der AB gefahren ?
VG Stephen
24.03.2012, 20:35
#15
ManAtArms
Moin,
Falschluft und oxidierte Stecker kann ich leider nicht ausschließen, momentan ist alles möglich.
Da ich momentan überwiegend im Stadtverkehr fahre und da überwiegend entspannt unterwegs bin, ist mir der Fehler das erste Mal auf der Autobahn aufgefallen.
Ich habe den Wagen unter Volllast beschleunigt und im oberen Drehzahlbereich ging plötzlich die gelbe Motorkontrollleucht an und blinkte. Wie o.a. beschrieben.
Vielleicht habe ich dieses Problem schon länger, es schwelte die ganze Zeit vor sich hin, ist aber aufgrund der Fahrstrecke nie aufgetreten, weil die Volllast im Stadtverkehr nicht erreicht wurde und ich meinen Wagen im kalten Zustand nie unter Volllast bewegen würde.
Daher klingt die Falschluft gar nicht so uninteressant! Ich werde diese Möglichkeit ansprechen!
Off topic:
Der Fehler in der freien Werkstatt wurde damals gefunden: " Defekt der Sekundärluftpumpesicherung aufgrund einer "heiß" gelaufenen Sekundärluftpumpe!" Daraufhin wurde die Sicherung unter dem Beifahrersitz getauscht.
Die Pumpe selbst hat mich bei BMW 300 Euro gekostet.
26.03.2012, 18:19
#16
ManAtArms
aktueller Status
Nachdem nun über eine Woche vergangen ist, in welcher der BMW untersucht wurde, hat man heute den vermeintlichen Fehler gefunden!
Laut Aussage des Meisters ist der Vorkat komplett zerbröselt, der um die 900 Euro kosten soll. Und der Hauptkat ist ebenfalls defekt, ebenfalls um die 1000,00 Euro.
Beides zusammen soll für eine Seite 2000,00 Euro, alleine an Materialkosten, in die klammen Kassen des freundlichen Händlers spülen!
Und da man ja nicht ausschließen kann, dass es auf der anderen Seite ebenfalls kurz vor dem Exitus steht, sollte diese Seite gleich mit behandelt werden!
Freunde wir sprechen hier von 4000,00 Euro Materialkosten!!!
Was nun?
Frage 1: "Gibt es diese beiden KATS überhaupt in unseren Fahrzeugen?"
Frage 2: " Wo kann man "günstig" eine KAT-Revision durchführen lassen? Ich meine mich zu erinnern, dass man die einschicken und anschließend als neuwertige KATs wieder einbauen lassen kann!"
Ich bin dankbar für hilfreiche Infos!
26.03.2012, 20:05
#17
Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
26.03.2012, 21:20
#18
ManAtArms
Moin,
vielen Dank für deinen LINK Scinner!
habe im Internet folgende Firma gefunden:
MOTEPA GmbH - Katalysator-Klinik - Kat Reparatur und Instandsetzung
Nach telefonischer Rücksprache wurde ein Preis von 475,00 Euro plus 25,00 Euro für Versandt/Verpackung als Angebot offeriert. Klingt nicht so schlecht, denn es bleibt ein original KAT!
und hier:
http://www.uni-kat.de/
Einbau / Ausbau, dann müsste es ja wieder laufen. Mich interessiert immer noch ob es einen zweiten KAT pro Seite gibt.
Unter:
RealOEM.com Diagram Selection
habe ich leider oder besser zum Glück keinen weiteren gefunden, lediglich den Abgasrohr Vorschalldämpfer. Aber kann bei dem auch etwas zerbröseln?
Der Wagen raubt mir momentan wirklich den letzten Nerv!
Geändert von 00phil (26.03.2012 um 21:37 Uhr).
27.03.2012, 20:45
#19
Das kann dir ganz easy mit einem neueren Auto auch passieren !
Der Vorteil beim älteren Auto : Die Gebrauchtteilpreise sind niedriger, das muß dann halt wieder die freie Werkstatt reinmachen. Und bei BMW würde ich mal mit deinen Tipps Richtung Kat argumentieren.
Viel Erfolg, Stephen
28.03.2012, 07:50
#20
Scinner
Du hast für jede Seite einen,die sind einbaufertig von Uni-Fit.Das heist das hosenrohr mit Kat,würde aber auch gleich beide Sonden mitmachen.
