Alt 13.04.2012, 21:46   #11
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
1. vielleicht nicht das richtige KI verbaut sein koennte und
2. codieren auch ein zauberwort ist. Gerade im Verband mit km Stand und so....
Gruessle
Falk
Wenn der Wagen von 10/97 ist wird der schon das einteilige Kombiinstrument haben. Und ja, dann kommt er ums codieren nicht drum rum.
Mal abgesehen davon das Motor und Getriebedaten im Kombi stehen, ist auch der ZCS wichtig weil da die Ausstattungen und die verbauten Steuergeräte eingetragen sind.
Beim alten zweiteiligen sind diese Daten im Aufsteckmodul. Da kann man bedenkenlos den Tacho ansich tauschen.
Stefan
Alt 16.04.2012, 21:07   #12
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Wegen codieren können wir am 28. mal schauen was sich machen lässt, bring beide mit, aber fahr solange mit deim alten, man soll mit falschem(uncodiertem)/oder ohne Kombi eigentlich nicht fahren weil die km-Stände dann durcheinander kommen.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 21:19   #13
CarbonStore
cs-fahrzeugveredelung
Fahrzeug: E38 - 740i (10.97)
Habe ich gemerkt, mal schauen ob ich nochmal den gleichen bekomme, wie ich jetz habe!
LG
Mirko
CarbonStore - Fahrzeugveredelung
CarbonStore ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 21:36   #14
CarbonStore
Mal ne andere Frage? Habe in meinen 740i 10/97 einen Einteiligen Tacho ohne IKE und der neue ist mit IKE? Deshalb geht es nicht oder...?
Kann ich den mit IKE trotzdem einbauen? Wenn ja was muss ich machen?
Vielen Dank
Alt 17.04.2012, 23:54   #15
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Einbauen kannst du vieles, nur du baust auch die Daten eines fremden Fahrzeuges mit ins Auto ein - inkl. des Km Standes. Es muß also umcodiert werden!
Das umcodieren geht, aber damit ist auch der Manipulation Haus und Hof geöffnet. Von daher werden die Angebote hier begrenzt sein.
Wie schon geschrieben, such Dir ein zweiteiliges Kombi (dann bleiben die Daten erhalten) oder lass es richten, bei wem auch immer.
Nachtrag:
Infos zum Kombiumbau findest Du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/komb...-a-110575.html
Wie man einen Reset richtig macht hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/unte...set-84586.html
Weitere Tipps findest Du unter :
Interner Link) E38: Tipps & Tricks
Gruß Anderl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wildstar, auch ne Dicke
Komm wir essen Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
Geändert von rantanplan (18.04.2012 um 00:04 Uhr). Grund: Nachtrag
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 00:22   #16
CarbonStore
Danke Rataplan!
Alt 18.04.2012, 00:50   #17
rantanplan
Ich gib dir gleich Rata .. der blöde Hund heißt Rantanplan
Geändert von rantanplan (18.04.2012 um 00:58 Uhr).
Alt 18.04.2012, 03:00   #18
Godmod
Vielen Dank
Wie schon RaNtaNplan schrieb sollte das Funktionieren, nur muss der neue(gebrauchte) auf dein Auto codiert werden, und das ist bei jedem fremden so Kombi so.
Der einteilege hat natürlich auch ne IKE aber im Kombi mit eingebaut, da du ja ein solches drin hattest, ist es egal welches du jetzt einbaust umzustecken geht sowieso nichts.
Die andere Frage ist ob die sache mit den nicht funktionierenden Nadeln dann behoben ist.
Tacho Licht geht nicht - Radio? Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 16 16.07.2011 01:40
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Elektrik: Tacho geht nicht, majortom BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2009 18:30
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
Elektrik: TACHO,BC,TEMPOMAT geht nicht... Maradi BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2007 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
