Alt 23.04.2012, 21:08   #1
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Naja, teurer als die Reparaturen an meinem M62 können sie ja auch nicht sein, denn der alte hat immerhin noch ein Kettenrad als Umlenkung statt dieser dämlichen V-Schiene.
6-Zylinder wäre auch ne Alternative, allerdings schreckt mich da der Spritverbrauch im Verhältnis zur Leistung ab und die Tatsache der fehlenden Hydrostößel und dem dadurch bedingten Ventilspieleinstellen.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 23:15   #2
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Was meinst Du denn, was Du mit dem M60B30 verbrauchst (im Gegensatz zum 735) ?
Und wie oft willst Du denn das Ventilspiel einstellen?
Bin auch eher für den V8, weil der besser geht, aber günstiger als das alte Eisenschwein ist der nicht.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 23:29   #3
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Der 735i verbraucht deutlich mehr als der 3L V8.Und das bei nicht vorhandenem Leistungsplus.Die R6 machen im E32,solange es die V8 gibt,für mich keinen Sinn.Veraltete Technik,hoher Verbrauch.Nur wenn man R6 Fetischist ist,fährt man diesen alten Eisenschwein.
Die sind aber haltbarer als die V8.Das muss man wohl sagen.
@ TE
du sagst die Automatik kommt in Frage,aber nur wenn sie robust ist.Der 40er,den du in Erwägung ziehst,kannst dann mal schnell abhaken.Bei dem geht das Getriebe zu 99% kaputt,reihenweise.Die Frage ist da nicht ob,sondern wann es passiert.Das Getriebe hat nen vorprogrammierten Defekt!Wenn du nicht mind.1000€ auf der Kante für das Getriebe hast,finger weg vom 40er.Ich musste diese Erfahrung leider erst kürzlich machen.
Im 30er ist ein anderes Getriebe,ein 5HP18 verbaut.Die soll problemlos und langlebig sein.
Aber generell gilt denke ich:
Das Risiko,einen Getriebeausfall zu haben,ist bei einem Automaten deutlich höher.Die Schaltgetriebe gehen sogut wie nie kaputt.Die Automaten dagegen sind hauchfeine Kunstwerke,und ebenso sensibel sind sie
Die Elektronik ist beim E32 eigentlich auch sehr zuverlässig,im Innenraum,als auch im Motorraum.Wenn was anfällt,sind es wirklich Kleinigkeiten,die mit sehr wenig Geldaufwand zu beheben sind.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 12:26   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das wage ich aus eigener Erfahrung deutlich zu bezweifeln.
Diese Aussagen sind ganz sicher so nicht allgemeingültig.
Der R6 hat teils Probleme mit den Ölschrauben über der Nockenwelle, die dann zu Kipphebelbrüchen und eingelaufenen Nockenwellen führen.
Der V8 hat dafür Probleme mit den Ölpumpenschrauben, Wasserpumpe, das Bekannte halt. Bei ganz hohen Laufleistungen müssen die Kettenführungen geprüft werden.
Das nimmt sich gegenseitig gar nichts, ansonsten sind beide Motoren überaus robust und dankbar.
Mit etwas Sachkenntnis und regelmäßiger Pflege lassen sich hier bei beiden Maschinen teure Schäden im Vorfeld schon vermeiden.
Vom Verbrauch her nehmen die beiden sich so gut wie gar nichts.
2 Liter Unterschied im Verbrauch zugunsten des V8 sind nicht vorhanden.
Ich habe beide Maschinen jeweils weit über 100.000 KM gefahren, und der halbe Liter Unterschied zu Ungunsten des V8 lag an der Automatik, die 735er waren beide handgerissen.
Alt 24.04.2012, 07:20   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Sollte so 2 Liter unterschied sein, als Schalter vielleicht weniger (da der Automatik beim R6 nur 4 Gänge hat).
Der R6 hat eine Art "Flatrate" Verbrauch, egal wie schnell man fährt, der verbraucht immer (fast) das selbe, so um die 12 Liter, egal ob man 60 oder 160 fährt. In der Stadt dafür noch wesentlich mehr.
Ob der kleine V8 besser geht, kann ich nicht beurteilen, habe noch nie einen gefahren. Aber ist ja klar der moderne Motor.
Alt 24.04.2012, 10:39   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@Gaser
Schade das deine Einstellung zum 5HP30 immer noch im Forum geistert.
Habe selbst 2 E32 740 mit 300.000KM mit dem ersten Getriebe gefahren und null probleme, mache aber auch alle 80-100.000KM einen Getriebeölwechsel (kosten ca. 350€) bei ZF in Dortmund, für mich das haltbarste am ganzen Auto!
Ansonsten der 740 kostet schon etwas mehr wenn was dran ist, gebrauchte Ersatzteile gibt es nicht ganz so viel ist aber auch beim kleinen V8 so.
Wenn günstig dann den 6 Zylinder und wer nicht viel fährt auch den 750 (aber nur für Selbstschrauber) da es für den auch gebrauchte Ersatzteile ohne ende gibt.
Gandalf
Alt 24.04.2012, 17:37   #7
Krischan1964
Der V8 ist schon nen geiler Motor. Bin auch den 735 probegefahren und der V8 zieht einfach besser und das nicht nur wegen der 7 Ps mehr. Hätte aber auch nen 735, gekauft wenn der besser dagestanden hätte
Aber 12 Liter schaffe ich nur auf der Autobahn bei Geschindigkeiten zwischen 140 und 200. In der Stadt (Berlin) geht meiner mit Automatik nicht unter 17l meist 18-20. Der alte 635 den ich mal gefahren bin mit 218PS ohne Kat, Schaltwagen, lag in der Stadt zwischen 12 und 15l. Der hatte auch ne "Flatrate", ging auf der Bahn auch nicht unter 12l. (Man fährt ja son Auto auch nicht mit konstant 120km/h)
Gruß..... Krischan.
Alt 24.04.2012, 12:00   #8
kingcade
Benutzerbild von kingcade
Fahrzeug: 730i E32 Pickup
Standard 730 R6 oder V8
ich würde auch den R6 vorziehen, der ist ausgereift und macht sehr wenig Probleme, beim V8 hat man doch öfter mal Ärger mit dem Steuerkettentrieb.
Der R6 schafft bei mäßiger Pflege 400.000 und ist leichter zu überholen, auch kann man leichter im Motorraum arbeiten, er ist nicht so verbaut.
Ciao
kingcade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 12:03   #9
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Zitat von kingcade Beitrag anzeigen
Der R6 (...) ist leichter zu überholen...
Allerdings, man braucht nichtmal runterschalten...
Nee, im Ernst: Wenn es um Solidität geht, spricht in der Tat alles für den R6. Der V8 ist ein toller Motor, aber Spaß am Schrauben wird hier vorausgesetzt!
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 12:26   #10
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Hatte ebenfalls an meinem ex 40iger einen Getriebe defekt. Rückwärtsgang ging nicht mehr rein, nur mit leichten Gas geben, dann drehten die reifen durch und er machte einen Ruck nach hinten. War mit km Stand 286000km.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Stpetronic aenderung and die manuele Wahl RDV-001 BMW 7er, Modell E38 9 14.11.2007 21:56
Die Qual der Wahl... jojo730 BMW 7er, Modell E38 21 12.11.2007 18:21
Die Qual der Wahl... Doktor M BMW 7er, Modell E65/E66 16 15.10.2007 20:40
Karosserie: richtige Wahl der Scheibenwischer Kosch BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
