| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.05.2012, 16:29 | #1 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
				 Signalhorn/Hupe ohne Funktion
 `Hallo Gemeinde....
 mein Porblem, das Signalhorn/ Hupe funzt net mehr... gebe ich direkt +/- drauf, gehen beide Hörner...  Sicherungen sind neu. wo liegt der Fehler.....
 danke für die Hilfe... steini
		|  08.05.2012, 16:50 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
 ...bei mir war, neben den "Hörnern", das Relais "K2" kaputt! Befindet sich im Sicherungskasten im Motorraum! Beim Betätigen der Hupe müsste es "klacken".  http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf |
		|  08.05.2012, 22:56 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Und wenn es nicht mal "Klackert", dann liegt sicher der Fehler unter dem "Pralltopf", Bzw. unterm Airbag. Kann sein, dort ist ein schlechter Kontakt, oder ein Stecker Abgefallen.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  27.05.2012, 12:28 | #4 |
	| U2U Geheimhalter
 Habe bei mir das gleiche Problem Hupe geht nicht.
Zu meiner Schande wo ist eigentlich die Hupe verbaut um zu testen ob die überhaupt funktioniert und ist die Hupe für das Lenkrad und die Diebstahlsicherung das gleiche oder gibt es 2 Hupen?
Dann habe ich im Motorsicherungskasten zur Sicherheit die Sicherung 9 (hatte aber Augenscheindlich kein defekt) und das Relai getauscht. Keine Besserung zumal beim betätigen der Hupe auch bei beiden Relais kein klackern zu hören ist.
Lenkrad bzw. Airbag habe ich herunter genommen aber kein Steckerfehler gefunden
Folgende Frage:
- Muß das Relai immer klackern egal ob Hupe OK oder nicht wenn ich die am Lenkrad auslöse?
-Ich habe noch ein komplettes Lenkrad mit Schleifring in Reserve, kann es aber auch einfach nur am Schleifring liegen? Möchte ungern auf mein jetziges Holzlenkrad verzichten, zumal man ja den Schleifring tauschen könnte.
				__________________Gandalf
		|  27.05.2012, 14:23 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Es gibt eine eigene mehr oder weniger versteckte für die DWA.
Die "Betriebshupe" sind 2 Hupen die gleichzeitig geschaltet werden. Ich weiss grad aus dem Stand nicht genau wo, aber irgendwo vorne finden die sich meist   |
		|  27.05.2012, 14:59 | #6 |
	| Shogun
 die 2 normalen Hupen sind hinter der BMW Niere.
 Die fuer die DWA ist versteckt Beifahrerseite neben dem Scheinenwischergestaenge, zu erreichen nur durch den Motorraum.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
