Alt 24.01.2004, 15:39
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Einbau einer Fernbedienung Waeco MT350 "Magic Touch"
So, jetzt möchte ich Euch meinen Einbau beschreiben. Habe eine Waeco MT 350 "Magic Touch" und das Komfortmodul MT- Relay verbaut. Dieses braucht man zusätzlich für die Komfortfunktion der Fensterheber und der Verriegelungssperre der Türen.
Zuerst sucht man sich bei diesem Wetter eine warme Halle od. Garage .
Gesamteinbauzeit mit Zig. Pause ca. 1 Std.
Der ganze Ablauf spielt sich unter der Rücksitzbank ab. Daher zuerst diese entfernen.
Dann aus Sicherheitsgründen die Batterie abklemmen.
Als erstes habe ich die FB angeschlossen. Hier der Ablauf:
Man baut zuerst die Abdeckung des Relais - Kastens ab (3 Schrauben, die gerne anschließend im Spalt verschwinden). Dann unterhalb die Kunststoffmutter des Relaisträgers herausdrehen. Man zieht danach das Grundmodul (GM) heraus. Unterhalb des GM befindet sich ein gelber Stecker. Diesen klippst man heraus, hebt den Relaisträger an und dreht diesen um. Dann kann man den gelben Stecker aus dem Kabeldurcheinander befreien.
Anschliesend sucht man an dem Kabelstrang des gelben Steckers zwei Kabel und zwar ein weiß/rot/gelbes fürs schließen der Zentralverrieglung (ZV) und ein blau/rot/gelbes fürs öffnen der ZV.
Mittels Quetschverbinder werden die Kabel an die FB angeschlossen. Und zwar das weiß/rot/gelbe mit dem grau/roten (Pin 11) der FB und das blau/rot/gelbe mit dem blau/roten (Pin 14) der FB.
Jetzt kann man den gelben Stecker wieder einbauen und das GM wieder reinstecken. Dann den Träger wieder befestigen.
Dauerplus holt man sich von der Batterie und Massekabel (braun) gibt es zu genüge. Einfach eins abgreifen. Zündungsplus muß man sich mit der Prüflampe suchen.
Bei mir habe ich es an einem Relais Richtung Fahrzeugmitte gefunden und abgegriffen. Pin 15 + 16 der Waeco bekommen auch noch Dauerplus (einfach mit an das erste Dauerplus dranklemmen ).
Jetzt, da Plus und Minus und die beiden Kabel des GM angeschlossen sind, kann man mal einen Probelauf wagen.
Batterie anklemmen und Stecker in die FB. Und siehe da, es funktioniert "auf und zu" per Tastendruck .
Jetzt kommen die Blinker und das Innenlicht an die Reihe:
Die Kabel für die Blinker habe ich links in einem Kabelstrang, der nach hinten geht, gefunden: Ein blau/grünes für Blinker L und ein blau/braunes für den Blinker R.
Diese werden mit dem schwarz/grünen (R) (Pin8) und dem blau/grünen (L) (Pin7) der FB angeschlossen.
Das Innenlicht habe ich auf der rechten Fahrzeugseite unterm Rücksitz in einem Kabelstrang abgegriffen und zwar ein blau/lila/gelbes Kabel, das dann mit dem gelben (Pin3) der FB verbunden wird.
Jetzt ist die FB fertig angeschlossen.
Bleibt jetzt nur noch das Komfortmodul (KM):
Das dicke orange Kabel und das dünne rote des KM bekommt Dauerplus der Batterie. Das dicke Rote (NO) wird an das gleiche Kabel weiß/rot/gelb ( wie "Tür schliesen" ) angeschlossen. Das dünne violette Kabel wird an die MT-350 an das grün/rote (Pin6) angeschlossen. Dünn schwarz an die Masse. Nicht benötigt werden dick schwarz und dünn gelb (diese isolieren, genau wie alle anderen nicht benötigten).
Jetzt muß man an der MT-350 den Dim Schalter 2 auf "on" stellen. Damit ist der Komfortausgang eingeschaltet.
Dim 1 bleibt auf "off". Jetzt muß man an dem Komfortmodul die Ansteuerungszeit (5-60 sec.) einstellen. Ich habe das so eingestellt:
Alle Fenster runter - erst mit der Fernbedienung 1x blau drücken (Türen verriegeln sich) , dann 1x grauen Knopf kurz drücken (die Fenster fahren hoch) , sollte die Zeit nicht ausreichen, bis alle Fenster oben sind, am KM die Zeit etwas höher drehen (Poti). Danach nochmal probieren (erst alle Fenster wieder runter). Wenn es jetzt klappt und die Fenster alle hochgefahren sind, nochmal auf den blauen Knopf drücken. Jetzt wird die Verrieglungssperre aktiviert. Sämtliche Aktionen werden vom Blinker bestätigt und das Innenlicht erstrahlt :zwink beim öffnen.
Hier nochmal die Anschlussbelegung:
......BMW.....................................MT-350.............................Komfortmodul MT-Relay
blau/lila/gelb (Innenlicht).............Pin 3
Masse..........................................Pin 4................................schwarz dünn
Zündungplus (15)........................Pin 5
---------.......................................Pin 6................................violett dünn
blau/grün (od. schwarz/weiß) (Blinker L)..Pin 7
blau/braun (Blinker R).................Pin 8
weiß/rot/gelb (ZV zu)...................Pin 11..............................Rot dick (NO)
blau/rot/gelb (ZV auf).................Pin 14
Dauerplus Batt.(30).....................Pin 12,15,16....................Rot dünn, orange dick (Com)
Wenn alles klappt, sieht es so aus:
1x blau drücken = Tür zu - 1x Blinker quittiert
1x grau drücken = Fenster hoch
Bei Bedarf nochmals 1x blau drücken = Verrieglungssperre - 1x Blinker quittiert
1x blau drücken = Wagen wieder geöffnet (Innenbeleuchtung geht an) - 2x Blinker quittiert
Wird der Wagen mittels FB geöffnet, aber die Türen nicht, so verschliesst sich nach ca. 1 Min. der Wagen wieder.
Dies hat den Vorteil, wenn man in FB- Reichweite in der Hosentasche herumspielt und versehentlich den Wagen öffnet, so verschliesst er sich dann wieder. Hoffe, ich habe nichts vergessen...........
Viel Spaß beim Nachmachen :zwink (Übernehme keine Garantie, für den Fall, das jemand seinen Wagen abfackelt ) Ach, ja, das ganze hat 51 € bei Ebay + 19,90 € für das Komfortrelais gekostet .
Ralph :zwink
Update 24.10.2005
hey,ralph!
könntest du in deiner superanleitung eine kleinigkeit ausbessern, die kabelfarbe für die ansteuerung des linken blinkers ist an der fernbedienung Pin 7 nicht blau/grün sondern schwarz/weiß
Ich selber kann diese Änderung allerdings nicht bestätigen und habe sie nur eingefügt !! Evtl. haben sich ja mit den Baujahren div. Kabelfarben geändert.
Gruß Ralph
Geändert von Ralph735iA (19.05.2006 um 20:49 Uhr).
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 23:19   #11
do2kd
Benutzerbild von do2kd
Fahrzeug: E38-740I (02/96)
Standard Super Anleitung
Nach deiner Anleitung hat der Einbau meiner Fernbedienung ausgezeichnet geklappt, inner halb 1 Sunde war bei meinem 750i Baujahr 89 alles erledigt, Danke für die Super Vorarbeit mit deinem Plan
do2kd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 11:02   #12
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Standard Mt-400
Ob die Beschreibung/Erklärung auch für die aktuelle MT-400 verwendbar ist?!
Die MT-350 gibt es ja scheinbar nicht mehr ...
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2011, 23:21   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Prinzipiell ja! Die Anschlüsse am Auto selbst sind ja eigentlich die gleichen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
