05.10.2012, 08:10
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von peter becker
mit Radlagern,die müssen auch unverwüstlich sein,ebenso der Auspuff.
Warum mußte ich dies dann bei mir wechseln?
Montagsauto
Zum Lager,
das ist kein Diff-Lager wie immer wieder angenommen wird  ,
das ist ein HA-Lager und an der HA hängt dann wiederum das Diff
Chris
leider keinen 740er mehr
05.10.2012, 08:18
Heizölverleiher
Chris
Ich würde mir mal über deinen Fahrstiel Gedanken machen
Zwischen den beiden Anschlägen die ein Gaspedal hat.... da jibbet so einen weichen analogen Bereich.
Der ist sogar absichtlich da
Nur so zur Info
Der Umwelt zuliebe:
05.10.2012, 08:41
#13
Ärmstes Mitglied
Das sagt gerade der der immer beide Anschläge voll nutzen muss um mit dem Rasenmähermotörchen überhaupt von der Stelle zu kommen
Chris
05.10.2012, 08:55
Heizölverleiher
06.10.2012, 19:48
#15
Ex M60-powerd by LPG
Zum Lager,
Chris
deshalb ändert das auch nichts an der Fahrwerksgeometrie sprich Fahrverhalten.
Im ärgsten Fall schepperts am Bodenblech.
Radlager vorne habe ich auch schon getauscht, war aber glaube ich ne reine Verzweiflungstat. Letztendlich war es das Domlager.
Wolfgang
