Alt 18.03.2013, 16:44   #11
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Ja der Theard ist zwar von 2012 aber egal ich habe jetzt 162Tkm runter und ich denke es ist Zeit die Drallklappen auszubauen, kann mal jemand beschreiben wie lange das dauert und wo ich solche Atrappen her bekomme?
Vielleicht kann auch jemand schreiben was es für ein Aufwand wäre das Lenkgetriebe zu wechseln, ölt wie sau hat Spiel und der ganze wagen vibriert bei 100kmh und beim abbremsen aus jeder Geschwindigkeit. Dank im vorraus mfg. Christoph
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 17:04   #12
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Moin aus der Lüneburger Heide,
Hier kannst Du die Dummi`s kaufen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Essex`s Leading BMW and Mercedes Specialist | PMW Ltd
Du brauchst 6 Stck 32mm Durchmesser
Arbeitsaufwand beim ersten Mal ca 4 Std.
Hier noch die super Anleitung, für den Fall, dass Du diese noch nicht gesehen hast:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf
Swobi
Geändert von Swobi (18.03.2013 um 17:57 Uhr). Grund: Anleitung da zu gefügt
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 20:58   #13
Beamer92
Vielen dank dafür
Ps. Bin ja Kfz Michi hab ich zumindest gelernt hoffe es geht schneller als 4 stunden
Alt 20.05.2013, 12:37   #14
Beamer92
So heute war es soweit nach knapp 45min war die Ansaugbrücke runter
ging dann doch leichter als ich es vermutet hatte, einige Schrauben raus 3 Stecker ab und 2 Schläuche, alles nichts wildes beim ersten mal dauert es ein wenig.
Dann ging es weiter Unterdruckdose ab und Gestänge ab 1. Drallklappe raus....
Dann der Schock
Die Swirls sind viel zu groß ich habe die 32mm bestellt(nicht nachgemessen bisher) aber es kommt schon hin denn die Drallklappen bei meiner Ansaugbrücke sind eher um die 20mm also sehr klein das ganze bzw. die Nummer kleiner.
lange Rede kurzer Sinn habe dann alles wieder zusammen gebaut ging ja recht fix, aber trotzdem ärgerlich
Naja immerhin habe ich jetzt etwas Übung und das nächste Mal geht wesentlich schneller.
Die Orangen Dichtungen werde ich dann auch erneuern
Alt 20.05.2013, 12:49   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wieder zusammengebaut mit drallklappen ???
irgendwie unlogisch
---> denn:
wenn die bruecke schon unten war,
haettest du das gestaenge an der ansaugbruecke entfernen koennen,
die stopfen mit den klappen raus, klappen absaegen,
M5x10+locktitte in den stopfen rein und fertig ist der blindstopfen ...
... wozu hier einige diese matallstopfen unbedingt haben wollen/"muessen"
ist mir und einigen anderen nicht nachvollziehbar
bevor so ein umgebauter stopfen in irgendeiner artundweise ein "problem" macht,
ist eher die gesamte ansaufbruecke mehr als rissig/gebrochen, wenn denn ueberhaupt
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (20.05.2013 um 12:55 Uhr).
Alt 20.05.2013, 13:05   #16
Beamer92
Naja erst mal habe ich weder Gewindeschneidsatz noch die passenden Schrauben, werde ich mir aber zulegen und es dann so machen plus alle Dichtungen wechseln.
Ich habe im Forum extra gefragt welche Größe man benötigt. Aber auf manche Antworten ist ja hier kein Verlass denn Ab dem Faceliftmotor sind die 32mm einzubauen und beim VFL die 22mm diese Info habe mir dann selbst eingeholt und so werde ich es auch in Zukunft immer machen
Alt 20.05.2013, 13:07   #17
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Alt 20.05.2013, 13:17   #18
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Kfz Michi und kein Gewindeschneider????
Alt 20.05.2013, 15:31   #19
Beamer92
habe es nur gelernt und arbeite jetzt als etwas anderes jenseits von allen Werkstätten
Alt 20.05.2013, 15:43   #20
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Dann der Schock
Habe noch eine ausgebautes Klappengehäuse von meinem fotografiert.
Die Klappe selbst war ca 23mm breit u. 35mm lg. Das Gehäuse ist 32mm Durchmesser. Somit passen die Dummi`s, wenn die Gehäuse heraus sind.
Hast Du eine andere Bauart der Drosselklappen??
Selbst bei diesen Klappen in der Beschreibung sind zwar die Klappen größer, aber die Stopfen müssten auch passen:
Swobi
Dateityp: jpg 016.jpg (96,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 015.jpg (73,5 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von Swobi (20.05.2013 um 15:52 Uhr). Grund: Beschreibung hinzugefügt
Wasserpumpe raus und rein! schnecke BMW 7er, Modell E38 5 04.01.2009 11:44
benzinfilter wo isser und wann raus und neu rein 745,96 BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2008 21:00
stoßdämpfer müssen raus. welche sollen wieder rein? hirbisch BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2008 19:57
HiFi/Navigation: Radio raus und Navi rein? audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2008 13:42
Zündkerze flog raus und geht net wieder rein cit BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2007 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
