werden die Einspritzdüsen Angesteuert ?Wenn du auf den Zylindern funken hast kann ja nix an den Kabeln sein ,sprich Funke is ja da ! Also Kraftstoff Problem ?!
Schau nach ob die Ventile angetaktet werden mit ner LED prüflampe!Wenn ja tausch mal die Ventile untereinander ,wenn der Fehler mitwandert hast du dein Problem ! Bei mir hab ich auch schon die Düse von 5 Zylinder getauscht ,hat immer sporadisch ausgesetzt !wenn die aber nich angesteuert werden ,schau nach den kabeln von den Düsen ,bzw durchmessen bis zum SG ,wenn das ok ausgang SG checken !Damit dürftest du wohl weiter kommen !
aso was sagt der Fehlerspeicher überhaupt ?Oder hab ich das hier übersehen ?
Zu den Lambdasonden :
In wie fern kommt kein Signal?Ich glaube jedoch nich das das der Grund dafür ist das 2 zylinder nicht mitlaufen ?Wie hast du das überhaupt getestet ?Stecker von den Spulen ab und keine Veränderung ?Oder wie?
Also viel erfolg weiterhin
