Alt 04.02.2013, 22:17   #11
V8-Sven
Fahrzeug: E32-750i (05/91)
Vielen Dank für Eure Einschätzungen
Dass die Thematik komplex ist, merke ich schon beim Blick in den Motorraum. Bisher habe ich meistens US-V8 geschraubt, die dank Versagertechnik denkbar simpel und eine andere Welt sind. Dafür hat man auch teilweise echte Gurkenmotoren mit viel Hubraum und wenig Leistung. Da sind die Europäer dann doch auf 'ner ganz anderen Wellenlänge.
Ich werd mich erstmal versuchen möglichst gut einzulesen ins Thema V12 und dann versuchen das ein oder andere Problem zu lösen. Bevor ich nix genaues rauskriege, werde ich auch nicht entscheiden, ob ich den 7er behalte oder mir ein anderes Exemplar bzw. ganz anderes Auto suche.
MfG Sven
Geändert von V8-Sven (05.02.2013 um 12:06 Uhr).
V8-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 23:00   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Zündspulen mögen gerne einen Funkenschlag von der Hochspannungsleitung zum Gehäuse der selbigen haben. Kontrollier mal, ob das bei deinem in Ordnung ist! Wenn der wagen schon früher Probleme mit dem "Rundlauf" hatte, dann kann es sehr gut sein, das das Motoröl zuviel mit Benzin Versetzt ist, und sich diese "Dünne Suppe" an den Kolbenringen vorbei in den Verbrennungsraum Hocharbeitet. Das meiste Benzin wird dann Verbrannd, aber das Öl kann er nicht "Verdauen", und ein Zylinder nach dem anderen fällt aus. Dieses Problem hatte ich an einem Fuffi aus Italien einmal!
Gruss dansker
Alt 05.02.2013, 12:01   #13
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von V8-Sven Beitrag anzeigen
...dank Versagertechnik denkbar simpel
Schön geschrieben
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2005 16:46
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
