28.02.2013, 19:33
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
@Mogi:
hab mich beim Literpreis auch etwas gewundert, bis ich festgestellt habe dass man anscheinend wirklich wenig braucht.
@alle:
hab das Meguairs gekauft und werde es testen. Wenn es nicht taugt dann kommt das C4 dran. Werde berichten, kann aber etwas dauern, da mein Bimmer v.a. bei dem Wetter eher selten auf die Straße darf.
28.02.2013, 21:17
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Ein Tropfen Motoröl funktioniert auch....
28.02.2013, 23:28
#13
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Ja, hervorragend für Gummi/Plastik...
01.03.2013, 07:43
und für die Umwelt....da darf man heute nichtmal mehr auf der Straße autowaschen und dann Öl an die Karre schmieren
02.03.2013, 17:28
#15
uuuuuhuhu.... Sagt der, dessen 12ender ordentlich Abgase in die Luft Pumpt....
02.03.2013, 17:35
#16
der weiße Riese
sicherlich mag er seinen 12Ender und schmiert sich deshalb kein "Billig-Tuning" auf die Karre...kann ich sogar irgendwie verstehen...  Wenn's an den passenden Pflegemitteln schon scheitert, kann's mit dem Rest nicht weit her sein!
02.03.2013, 17:45
#17
seit 19.2.19 Nichtraucher
dass der 12ender abgase in die luft pumpt, das ist unbestritten.... das macht auch nen rindvieh im stall... dass man aber mutwillig motoröl in die umwelt einbringt, dies auch noch wöchentlich wiederholen muss, da das zeuchs abgewaschen wird, und mit jedem tropfen öl 10.000l wasser verunreinigt, DAS muss eben nicht sein! besonders da es bessere alternativen gibt
02.03.2013, 20:13
#18
Wer sagt denn das Ich es mache?!
Es war ein Tip, als "Hausmittel"..... Was bitte rechtfertigt es, solch eine Dramatik daraus zu machen?!
Wir benutzen beispielsweise dieses Zeug:
http://www.foerch.de/product.aspx?p=...6-cc7e12f14358
Wenn es danach geht, ballern wir mit Spritvernichtungs Maschinen, durch die Gegend.... Lasst mal die Kirche im Dorf!
Geändert von MeXX the Cab (02.03.2013 um 20:27 Uhr).
03.03.2013, 11:39
#19
die sachlich richtigen Antworten sind ja schon gegeben worden. Kann mir aber die Feststellung nicht verkneifen, dass der Kommentar etwas daneben war.
