| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.03.2013, 18:47 | #1 |
	| der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
				 Kupplung vom M62B44 auf M60B40 6G Schalter
 Nabend zusammen....
 wie der Titel schon sagt, kann mir diesbezüglich einer eine 100% Antwort geben?
 Viele Dank!
		|  20.03.2013, 18:52 | #2 |
	| Allround Dilettant
 Hy mir ist nicht so ganz klar was Du genau wissen möchtest
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  20.03.2013, 18:56 | #3 |
 HI,
 passt das Kupplungskit vom M62B44 auf den M60B40? (Getriebe) 6 Gang Schalter
		|  20.03.2013, 18:57 | #4 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
 wenn du auch das passende ZMS hast, dann ja, musst schauen welchen zentrierdorn du dann brauchst (keine ahnung)
 habe ich mir auch überlegt weil das M62 kit billiger ist, hab mir dann aber eine normale M60 kupplung geholt. die durchmesser sind anders (270mm / 265mm)
 und die M60 kupplung ist nicht selbstnachstellend (durch federn) sondern nur durch die Hydraulik, die ist wesentlich einfacher zu wechseln als die vom M62
		|  20.03.2013, 19:10 | #5 |
	| Allround Dilettant
 Nein, die Druckplatte passt nicht, da der M60, 240mm Durchmesser und keine selbstnachstellende Kupplung hat. Der E39, 540i, M62 bis 09/96 hat 265mm Durchmesser ohne selbstnachstellender Kupplung - passt also nicht vom Durchmesser bzw. ab 09/96 240mm Durchmesser mit selbstnachstellender Kupplung hat. Der M5 hat von haus aus einen selbstnachstellende Kupplung - trotz 240mm Durchmesser passt das also nicht.
 Das M5 oder 540i E39 Schaltgetriebe passt nur an den Schwung und Kupplung vom M5 oder 540i.
		|  20.03.2013, 19:14 | #6 |
 Mir wurde das hier geschrieben:
 Einschränkungen	Marke	Modell	Plattform	Typ	Baujahr	Motor
 BMW	5er	E39	540i	        1996/04-2003/06	4398 ccm, 210 KW, 286 PS
 BMW	7er	E38	740 i,iL	1994/10-2001/11	3982 ccm, 210 KW, 286 PS
 BMW	7er	E38	740 i,iL	1996/01-2001/11	4398 ccm, 210 KW, 286 PS
 BMW	8er	E31	840 Ci	1996/01-1999/12	4398 ccm, 210 KW, 286 PS
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
