14.04.2013, 19:35
seven till heaven
Vielleicht ist einfach nur Luft im System, hab ich bei meinem Kombi auch mal gehabt. Passiert ganz gern mal wenn es wärmer wird und/oder bei starker Sonnenbestrahlung, ging bei mir allein wieder weg. Vielleicht war auch das Gas minderwertig. Im Frühjahr wird bei guten Tankstellen das Mischverhältnis Propan/Butan umgestellt, dazu musst du am Auto natürlich nix ändern und Filter kommt nicht schlagartig nach dem tanken. Einige Billigtanken lassen sich wohl auch dazu hinreissen Campinggas als LPG zu verkaufen...Würd vorerst abwarten ob sich das wieder gibt und an einer guten Tanke den Tank nochmal richtig vollmachen. Das Jaulen würde ich erstmal nicht damit in Verbindung bringen, kann Riemen/Spannrolle sein aber genauso Servo/Klimakompressor, ist Glaskugel lesen. Wenns nur während der Fahrt jault sieht es schon wieder ganz anders aus.
Geändert von mahooja (14.04.2013 um 22:08 Uhr).
15.04.2013, 17:25
Hi ho
Das jaulen ist ne andere Baustelle. Hatte das hier schonmal angesprochen aber die Ursache konnte bisher nicht gefunden werden.
Das mit dem Gas ist auch nach 50 km immer noch so.
Wenn ich Gas gebe dann flattert der Motor nur
Und gibt ungesunde Geräusche von sich. Beschleunigung
Gleich 0.
es kann ja nur an der Pampe von der billig Gas Tanke liegen.
Kann man sich da nicht beschweren oder so ? 30 Liter getank
Und Auto ist unbrauchbar so
15.04.2013, 20:05
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hey, scheint mich seit gestern auch erwischt zu haben, hab getankt, und seit dem läuft der kleine wie ein Sack Nüsse, merkwürdiger weise immer wenn ich an der Ampel oder in Stau stehe oder wenn ich von höheren Geschwindigkeiten vom Gas gehe. Springt sofort auf Benzin um und sobald ich wieder auf Gas schalte läuft alles wieder. Sehr merkwürdig, werde das nächste mal an einer anderen Tanke befallen und mal sehen was passiert.
15.04.2013, 21:01
Bei Welcher Tankstelle hast du denn getankt? Ich bei OMV.
Habe vorhin mit denen Telefoniert und angeblich bin ich der einzige mit diesem Problem bei denen. Ich hoffe jetzt einfach das der Tank schnell alle ist dann Tanke ich wieder bei Aral. Auf die 2 Cent kommt es dann auch nicht mehr an.
15.04.2013, 21:08
seven till heaven
Würde nicht warten bis der Tank leer ist, sondern bei halbleerem Tank mit vernünftigem Gas richtig vollmachen.
15.04.2013, 22:14
...Freude am Tanken.
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Injektoren verstellt ?
Diagnosekabel dran (natürlich ans LPG Steuergerät) und per Software auslesen und gucken woran es hakt....
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
