Alt 05.05.2013, 18:26   #11
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
ah, okay, ich kann es mir vorstellen, vielen Dank.
Mal sehen, wie die Mühle dann läuft...
Bei meinem W124 hat der Tausch seinerzeit Wunder bewirkt.
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 18:41   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das stimmt. Das Motorlage ist ja nicht nur ein einfaches Stück Gummi. Mit der Forumsuche findet man bestimmt noch ein Schnittbild. Da steckt allerhand drin.
Alt 05.05.2013, 20:00   #13
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
ich habe schon mehrfach gelesen, dass der M30 mit Motorlagern vom E34 525tds am ruhigsten laufen soll.
Ich werde es jedenfalls demnächst ausprobieren - passieren kann ja wohl nicht viel oder?
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 20:27   #14
Setech
Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Das Motorlager vom M30 und M51 unterscheiden sich. BMW hat sich bestimmt etwas dabei gedacht.
Theoretisch drehen beide in etwas gleich hoch, beide sind 6Zylindertriebwerke und beide sind in etwa gleich schwer (4kg Unterschied). Ob BMW in 4 Jahren den Dämpfer verbessert hab, wer weiß es?
Poste mal ein paar Links der Quellen und mache ein neues Thema auf, wenn Du die Lager eingebaut hast.
Alt 05.05.2013, 23:38   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
In der Tat, ein anderer Wagen mit den Lagern vom tds.
Allerdings passen die Lager nicht Plug & Play, sondern man muss eine Passnase am tds Lager etwas bearbeiten. Dann passen sie zwar immer noch nicht 100%, jedoch arbeinten sie seit 50.000km ohne Ausfall
Machbar ist es und funktioniert auch schon seit Jahren Problemlos.
Alt 06.05.2013, 00:49   #16
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/mmount.jpg
Yes, they are liquid filled
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_1
Alt 06.05.2013, 01:28   #17
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
das Lager vom tds, ist etwas härter, da es auch die Vibration vom Diesel besser abhalten soll.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 07:27   #18
Movie222
Ist das jetzt ein Erfahrungswert, oder "Ausgedacht" ?
So wirklich Sinn würde das ja nicht machen.
Alt 06.05.2013, 09:04   #19
Setech
Ich wollte auch erst was dazu schreiben.
Das Motorlager soll ja einerseits den Motor tragen, also das Statische Gewicht aufnehmen und ebenfalls Vibrationen dämpfen. Dazu sind Düsenplatten mit Öl im Lager eingebaut. Die Vibrationen des Motors werden durch die sich drehenden und bewegenden Teile im Motor selber hervorgerufen und nicht durch die Verbrennung. Es entscheidet Bauform und Zylinderzahl, dabei ist Diesel oder Benziner völlig egal. Das ist aber nicht der störende Teil der Vibration. Die störenden Schwingungen werden erst durch das Fahrwerk angeregt. Motorlager, Getriebelager, Mittellager und das Difflager bilden eine Einheit und diese muss entkoppelt werden. Diese werde immer wieder angeregt zu schwingen weil das Fahrzeug fährt.
Deswegen kann ich mit vorstellen dass es in der Verbindung mir den alten Lagern von Getriebe zu Verbesserungen kommen kann. Wenn jedoch alles im Strang getauscht wird, dann hat man exakt das, was BMW damals als Optimum entwickelt hat.
Vielleicht sind auch Motorlager bedeutend für die Vibrationen bei (90..110)km/h schuld. Man baut unwissentlich die Lager vom 750 in den 735 und schon hat man da eine Resonanz. Darauf zu kommen ist sehr schwer, weil auf die Frage Motorlager immer gesagt wird: "Die sind neu."
Alt 06.05.2013, 12:25   #20
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Bei mir hat der Tausch von Motor-, Getriebe- und Differentiallager nichts gebracht. Er lief leider genauso unruhig wie vorher. Was aber nichts heißen muss.
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
V8 Motorlager rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2009 19:52
E32-Teile: V8 Motorlager Mario RE Suche... 4 27.03.2009 19:28
Motorraum: Motorlager christian 72 BMW 7er, Modell E32 14 20.12.2007 08:51
Motorraum: Motorlager ak88 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 19:45
Motorlager E32/V12 Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2003 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
