Alt 02.04.2016, 18:22   #11
shaky01
Fahrzeug: E65-730D
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
generell ist es problemlos möglich EDC aus zu bauen und dafür normale Dämpfer zu verbauen. Dann allerdings sollte/muss man alle Dämpfer wechseln, was aber trotzdem noch günstiger ist als einen einzigen EDC-Dämpfer neu zu kaufen...
Das Fahrzeug wird ohne EDC-Dämpfer auch noch etwas weicher, denn EDC ist straffer als das normale Fahrwerk, aber Dank 18" und Größerer Felgendurchmesser kommt man dann wohl in Richtung des Serienkomfort's... und der ist auch nicht übel
EDC erzeugt keine Fehler im Kombi allerdings kann es sein dass du, wenn nur die hinteren gewechselt werden auf Standart, die vorderen Steinhart werden da ein Fehler vorliegt... also vorne hart und hinten wweich... das ist nicht gut!
kannst du mir bitte sagen ob es auch beim BMW E65 2003 730D funktionieren würde ? wird das Kombi probleme machen wird das normale stoßdämpfer ohne EDC passen ? Danke MfG
shaky01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
edc, fahrwerk, stossdämpfer
E38-Teile: Edc Stossdämpfer mit Niveauregulierung hinten Darkblue66 Suche... 1 04.01.2013 20:59
Fahrwerk: Stossdämpfer testen. S-EDC ein oder aus? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 4 27.02.2008 22:35
beide hintere stossdämpfer, ohne niveau,ohne EDC peter becker Suche... 0 06.03.2007 17:57
Fahrwerk: Mit oder ohne EDC erftprince BMW 7er, Modell E65/E66 16 13.02.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
