Zitat von oli44
also die Spurstange wurde gewechselt. Angeblich soll es laut Werkstatt
das Domlager links vorne sein. Dieses "poltern" nimmt man auch nur links
vorne war, rechts poltert nix.
Keine Ahnung, hoffentlich wird´s nicht zu teuer ;-)
Der Wink mit dem Zaunpfahl oder dem Zonk ist anscheinend nicht angekommen
Wenn ein Domlager poltert,dann hast Du einige Signale schon ignoriert.
Im Regelfall gammeln die irgendwann mal fest und Du hast Geräusche beim Lenken......
Vertrau den Tips,was die Querlenker und dergleichen angeht.....
Wenn Du selber nicht prüfen / schrauben kannst,dann fahr auf jeden Fall in eine 2. Werkstatt und lass den Wagen dort einmal von unten beschauen....Meist erübrigt sich die Sache mit dem Domlager von selbst,weil der (fähige) Meister dann die Schwachstellen direkt präsentieren kann....
