Alt 15.07.2013, 10:42   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also ich kenn das vom benz/renault mit keyless go der ersten generation das wenn mehrere autos mit dem selben system neben einem standen, bzw. auf der gleichen ebene im parkhaus, dann ist das auto so halb erwacht wenn jemand anders sein auto geöffnet hat. Wenn das oft genug passierte, war die batterie nach 1-2 wochen leer. Die ersten systeme haben so eine habacht stellung eingenommen wenn sich so ein schlüssel in der nähe befindet. Prinzip bedingt kann ich mir nicht vorstellen das es jetzt anders ist. Irgendwas muss aktiv sein, um dir den türgriff freizuschalten, sonst wartest 2-3 sekunden bis das system hoch gefahren ist.
Alt 15.07.2013, 10:50   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, ein kapazitiver Sensor ist aktiv, der aber immer an ist und nach 7 Tagen auf der Fahrerseite sich ausstellt. Kann also - zumindest bei BMW - da nix passieren...was die anderen Krüppelmarken machen, solllte hier egal sein
Alt 15.07.2013, 11:07   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich wollt´s grad sagen. Das das Franzosensystem lange nicht so aufwendig ist wie bei BMW sollte klar sein..
Beim 7er kannst 35 Schlüssel aufs Dach legen, der wacht nicht auf. Auch völlig egal wer nebenan parkt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.07.2013, 11:18   #14
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ok.
Ich habe heute morgen mal nachgeschaut und das rote Licht neben dem P war aus. Allerdings habe ich ja die Sicherung 11 für die klima gezogen. Kann also nicht sagen, ob das Teil jetzt noch gelaufen wäre.
Den Test (ins Auto sitzen und warten) mache ich noch.
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 21:17   #15
7erClassic
So kurzer Bericht:
Habe mich eben ins Auto gesetzt und verriegelt. Tatsächlich nach 17 min hört das Surren auf und das rote Licht bei P am Wahlhebel geht aus. Daran kann es also nicht liegen.
Was ich euch verschwiegen habe ist, dass die platte Batterie noch vom Vorbesitzer war....aus irgend einem Grund eine kleine 54 Ah.
Jetzt ist eine vernünftige 90 Ah drin. Laut Bordbuch muss ja nur eine 80 Ah rein, aber was solls.
Muss ich dennoch damit rechnen, dass der Dicke am Wochenende Zicken macht, wenn ich ihn so lange stehen lasse?
Im Handbuch steht auch sowas wie, wenn der Wagen länger als 4 Wochen steht soll man den Minuspol abhängen...sowas habe ich ja vorher noch nie gehört, aber nun gut. Wäre klasse, wenn man so einen Schalter zum kompletten Trennen hätte, statt dauernd an der Batterie rum zu schrauben..
Alt 15.07.2013, 21:25   #16
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
54 Ah...
Wer baut sowas da ein?
Dann mußt Du Dich auch nicht wundern.
Solche Batteriechen waren mir schon beim Golf I zu klein; da hatte ich eine 66 Ah drin.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 21:47   #17
7erClassic
Ja ein 54 Ah Budget...Klasse Teil..:-)
OK dann mache ich mir erstmal keine Sorgen mehr...
Vielen Dank!!
Alt 15.07.2013, 22:32   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
okay... mit ner Taschenlampenbatterie da kannst ja froh sein wenn der Wagen nach ner Woche noch anspringt....
Es ist eben so... der E38 geht nie "echt" schlafen... irgend ein aufpasserchen ist immer noch ein wenig aktiv... und je nach Dauer wird da auch die dickste Batterie leer...
Bei nem GolfII haste Schlüssel abgezogen und abgeschlossen... dann konntest den nach nem Jahr öffnen und los fahren... aber da war eben auch nix, aber auch gar nix was noch nen Strömchen nimmt ...
Alt 16.07.2013, 07:33   #19
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@7erClassic,
es kann normalerweise nur die Batterie gewesen sein.
Meiner stand 4 Wochen im Februar (Winter) und nach dem Urlaub sprang er sofort an. Allerdings drehte der Anlasser auch mal ausnahmsweise ca. 4 Sekunden bis der Motor lief.
Hatte allerdings im Oktober 2011 das Erlebnis, dass der Anlasser auf einmal nicht mehr drehte weil die Batterie entladen und defekt war. Die 24 monatige Garantie der Batterie vom Freundlichen war gerade um 2 Monate überschritten. :-((
Deshalb lass ich die jetzige Batterie im August bei meiner Haus-und Hofwerkstatt testen und bei ungenügendem Ergebnis beantrage ich auf Garantie eine Neue beim Freundlichen.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 10:18   #20
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Forumskollege Theo (amnat) hat sich einen Batterietrennschalter in die Minusleitung geschraubt. Vielleicht hat er noch den Link dazu irgendwo gebunkert...
Stichworte
batterie leer, klima surren, komisches geräusch
Elektrik: Batterie nach Standzeit leer Daporno83 BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2012 21:07
Elektrik: Neue Batterie nach 2 Wochen leer Poldi1986 BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2009 19:11
Batterie nach 2 wochen alle Robsyz BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2008 17:24
Elektrik: Batterie leer nach 10 Tagen Standzeit tomgos BMW 7er, Modell E38 13 02.08.2006 10:31
Batterie nach welcher Standzeit leer? TomS BMW 7er, Modell E38 45 23.12.2004 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
