| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  28.08.2013, 06:47 | #1 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 Schreib doch mal wie du deinen wartest    von ganz alleine kommt das ja nicht, gute pflege braucht es da ja auch
Weiter so!
Sent via brainwave, using HAL9001
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  29.08.2013, 22:28 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66-750Li
 Waren die VSD bei dir schon dran?  |
		|  29.08.2013, 22:44 | #3 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		|  29.08.2013, 22:57 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66-750Li
 Ahhhh ok, alles klar! |
		|  29.08.2013, 23:20 | #5 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
 Hallo Peter,
 Glückwunsch, das ist ja mal eine runde Zahl.
 Meiner hat nun auch schon über 310000 runter und das, toi toi toi, ohne große Reparatur. Ist halt ein Diesel mit 2 Turbos, aber ich bin zufrieden.
 Gas hab ich keines, aber Chiptuning seit 160000 km.
 Schöne Grüße
 Horst
				__________________   |
		|  29.08.2013, 23:46 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von oddysseus   |  Naja - komplett nicht  - Die Kurbelwelle und die Kolben sind drin geblieben und die Ventile etc auch ...
peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  30.08.2013, 00:05 | #7 |
					Zitat von memyselfundich  Schreib doch mal wie du deinen wartest    von ganz alleine kommt das ja nicht, gute pflege braucht es da ja auch
Weiter so!
... |  Tja ... warten....... ich warte drauf, dass ich ein abweichendes Geräusch höre ...
oder mir ein Wassertropfen aufs Haupt fällt bzw. Wasser verloren geht.
Die Wasserpumpe konnte man ja auch hören .....
Ölwechsel nach SI - Mobil1 ESP 5W-30
Zündkerzen die NGK Vierpol BKR6EQUP - Wechsel nach 100.000 km - Null Probleme - die halten wirklich so lange mit gleichbleibender Qualität.
Die Bremsen nach SI
Achja - ich hab schon mal alle 8 Zündspulen erneuert
sonst fällt ja nix weiter an .....
peter
				 Geändert von peterpaul (30.08.2013 um 00:14 Uhr).
		|  30.08.2013, 02:39 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Hallo peterpaul,
 weshalb hast du so lange "Inliner" ? Die gehen ja bestimmt bis an den Ventilteller...Wieso lief der nicht mit den normalen Nippeln, die ja auch drin sind ?
 Worauf führst du den Katalysatorschaden zurück ? Gab`s da mal Probleme mit der Gasanlage ?
 Wg. der ZKD...schwitzte die am Kettenkasteneck Fahrerseite ?
		|  30.08.2013, 09:36 | #9 |
	| Mr. Diesel
 Was mir auf den Bildern auffällt: im inneren der Wapu ist es richtig "braun"
Bei mir war das innen richtig schön allufarben und sauber     |
		|  30.08.2013, 09:43 | #10 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Das kommt mit der Zeit - wahrscheinlich nicht regelmäßig das Kühlmittel gewechselt?
				__________________Viele Grüße
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
