Alt 17.11.2013, 16:08   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wo und wie hat das stg mitgeteielt,
das ein anderes Getriebe verbaut wurde ???
der fehler des positionschalters kann durch den Wechsel selbst
verursacht worden sein, bzw. wurde schon im alten defekten Getriebe
verursacht oder at.getriebe hatte diesen indus ...
alles kann. nichts muss ...
wurden denn die adaptionswerte resettet ???
leuchten in R-stellung die rueckfahrscheinwerfer ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (17.11.2013 um 17:03 Uhr).
Alt 18.11.2013, 15:30   #12
Sebastian 730d
Benutzerbild von Sebastian 730d
Fahrzeug: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Highline
Also,die Rückfahrscheinwerfer funktionieren nicht!
Desweiteren habe ich festgestellt das In D kein Getriebenotprogramm kommt,genauso wie in R und im Steptronicmodus.
Ich fasse zusammen:
P=Getriebenotprogramm
R=ohne Fehler
N=Getriebenotprogramm
D=ohne Fehler
Steptronic=ohne Fehler
Sebastian 730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 16:28   #13
Sebastian 730d
So Gemeinde,hatte jemand aus dem E39 Forum bei mir Daheim um die Adaptionswerte zurückzusetzen.Dank an Konstantin.Wir haben auch nach der telefonischen Anleitung vom Transporter gearbeitet konnten aber den Fehler nicht beheben.
Fehlerspeicher sagt immer wieder............Getriebeschalter!!!!
Ich habe dann mal in meinen Erinnerungen gekramt,und da fiel mier doch ein,das bei Anlieferung des Austauschgetriebes der Stecker für den Getriebeschalter beschädigt war.Ich habe dann die Werkstatt gebeten vorm Getriebewechsel den Stecker zu ersetzen,und jetzt kommt bei mir die Vermutung auf,das beim Steckerwechsel Pins vertauscht oder nicht richtig angeklemmt worden sind.
Ich werde mich morgen,da ja heute in Sachsen Feiertag ist,mit dem Getriebe Service Roscher in Chemnitz in Verbindung setzen.Konstantin hat mir den Tipp gegeben,da der Laden ihm,sein Getriebe komplett überholt hat,und das zu nem schmalen Preis.Ich werde in jedem Falle weiter hier berichten,wie die Sache ausgeht.
Alt 20.11.2013, 17:27   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das hatte ich dir ja bereits per PN geschrieben Der Stecker am Getriebeschalter ist eine Schwachstelle... Ins besonders wenn daran gearbeitet wurde... was aber niemand von uns wußte
Aber so bist du wenigstens auf dem richtigen Weg... Nen Getriebefachmann ran und alles wird gut
Alt 20.11.2013, 17:44   #15
Sebastian 730d
Sind die Farben der Kabel gleich?Sprich vom Getriebeschalter kommen ja 5 Kabel.
zB:Rot,Grün,Gelb,Blau und Schwarz
Diese Kabel gehen an den Stecker.
Sind diese Kabelfarben dann auch an der Buchse so zu finden?
Alt 20.11.2013, 17:49   #16
PacificDigital
eigentlich ja... also bei meinen bisherigen Schraub/Kabelbasteleien war es am Dicken immer so, daß die Farben Pinmässig immer überein stimmten, aber garantieren würde ich es nicht! Ich gehe aber eher von einem schlechten/gar keinem Kontakt aus. Denn bei verdreht gäbe es immer Fehler... denn dann passt ja gar nichts und nicht nur P und N... event. ist es auch der Getriebeschalter selbst....
Alt 20.11.2013, 17:49   #17
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
passenden plan zum 730d mit 5hp24 im wds ziehen und kabel/pinbelegung pruefen/durchklingeln
am besten zu zweit ...
---> getriebeschalter zerlegen/reinigen und kontakte pruefen...
gruss
Alt 20.11.2013, 17:59   #18
Sebastian 730d
Ich gehe zu 95% davon aus das der Getriebeschalter an sich in Ordung ist weil er ist ja aus meinem defekten Getriebe zum Austauschgetriebe gewandert und hat bis zum Schluß einwandfrei funktioniert.
Da in der Werkstatt der Stecker vom Getriebeschalter gewechselt wurde,gehe ich stark davon aus das dort irgendwo ein Fehler passiert ist.
Ich krabbel morgen mal unter den Bock und schaue mir das mit den Kabelfarben nochmal genau an.
Alt 20.11.2013, 18:09   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
sich nicht nur auf die korrektheit der farben verlassen
besser die pins/kabelpfade mit den pfaden des wds abgleichen/durchklingeln
gruss
Alt 20.11.2013, 18:12   #20
Sebastian 730d
Michael das beste wäre, Du ziehst um in die Innovationsmetropole Chemnitz!!!
Da wäre mir geholfen!!!!
Getriebenotprogramm nach Getriebewechsel tobinase BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2013 14:15
Motorschaden nach Getriebewechsel: 26.000 € Schaden!! Josef-Sepp BMW 7er, Modell E65/E66 41 28.06.2012 00:49
Getriebe: 760i Keine Leistung nach Getriebewechsel lillyan BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.04.2012 18:47
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Vibrationen nach Getriebewechsel 750iA dicktier BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
