Alt 05.12.2013, 21:19   #11
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Das STG würde es im Fehlerspeicher drin haben wenn es ein Elektronisches Problem wär. Benzinfilter schon mal überprüft.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 22:58   #12
dreizwonull
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Gasanlage hat er nicht.
Spritfilter haben wir nicht geprüft, aber wenn man Zündung an macht und vorne das "Reifenventil" an der Einspritzleiste öffnet, spritzt da ein ganz schöner Strahl Sprit raus.
dreizwonull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 07:19   #13
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Schon nach Marderspuren an Kabeln geschaut, stehen die Wasserkästen voll Wasser ?
Habt ihr schon die DME-Sicherungen in der Ebox im Motorraum geprüft (dazu muß man den Block abziehen und dann mit dem Ohmmeter an den Füßchen messen)
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 12:21   #14
byty
fuffitreiber
Benutzerbild von byty
Fahrzeug: E38 750i 03/99
Beitrag
Lass Ihn mal laufen ,und sprühe die Ansaugbrücken mit Bremsenreiniger ab,hast du dann Drehzahländerungen,sind deine Ansaugbrücken undicht oder rissig.
byty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 12:44   #15
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Guter tip mit laufen lassen wen er nicht anspringt
Kurbelwellensensor schon getauscht?
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 13:19   #16
dreizwonull
Der Motor läuft ja, nur Zylinder 1+ 4 + 6 laufen nicht mit.
Mit Bremsenreiniger haben wir schon abgesprüht, Marderbisse sind auch nicht festzustellen.
Morgen wird Kompression gemessen.
Kurbelwellensensor haben wir noch nicht getauscht, weil mein Kumpel kein Geld mehr in den Haufen investieren will, bevor wir nicht wissen, dass der Motor zumindest mechanisch in Ordnung ist.
Ich werde weiter berichten
Alt 07.12.2013, 11:14   #17
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Ist den die Ansauganlage komplett dicht? Bekommt der Motor genug Luft?
Vielleicht sind Zyl. 1, 4, und 6 einfach nur mega abgesoffen, da mal alle Kerzen raus, Spritpumpenrelais oder Sicherung ziehen und mal etwas orgeln lassen das die Zylinder trocken werden.
Ich hatte ein Riss im Faltenbalg gehabt, sprang erst schlecht an und dann gar nicht mehr.
Baschti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 11:56   #18
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, der schlecht sichtbare Riß im Faltenmbelag ist bei beiden unserer 2,8er des Stammis bereits bei 150000 km aufgetreten.
Trotz Abmagerung dadurch ist eine schlechte bzw. gar keine Zündung eines mageren Gemischs durchaus denkbar.
Ausgelesene Gemischadaptionswerte könnten hier einen Fehler anzeigen.
Warum sind allerdings nur die drei Zylinder betroffen? Ists eine geringere Kompression zusätzlich und warum ist der Fehler auch bei mittleren Drehzahlen vorhanden?
Der TE sollte zum Test der Zündung bedenken, daß die Zündkerzen und -spulen unter dem Druck der Kompression erheblich schlechter zünden, d.h. die Hochspannung an den Zündspulen wird höher.
Eine Fehlerquelle wären auch noch die Einspritzventile.
Alt 07.12.2013, 15:24   #19
dreizwonull
Kompression ist getestet und in Ordnung, überall über 10,5 bar
Alt 07.12.2013, 16:48   #20
B2-Spirit
Aviator
Benutzerbild von B2-Spirit
Fahrzeug: Dodge RAM
Jo, tippe ich zwischenzeitlich auch drauf.
So kompliziert ist der M52 nun mal nicht.
Im Fehlerspeicher sollten aber Zündaussetzer abgelegt werden.
Wenn nun aber die Zylinder zur falschen Zeit zünden haben wir ein anderes Problem. Ich meine der TE hat geschrieben das es einen Zündfunken gibt aber zur falschen Zeit.
Dann wäre eine mögliche Fehlerquelle auch der Kurbelwellensensor.
Vielleicht sitzt er nicht richtig fest.
Würde ich mal überprüfen.
B2-Spirit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i m62b44tu läuft manchmal nur auf 7 Zylindern und hat Aussetzer. easyrider1987 BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2013 00:33
Motorraum: Motor stottert, hat Fehlzündungen und geht aus Djwebstar BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2012 09:06
Motorraum: Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!!Kickdown geht ab 3500 Gandalfine BMW 7er, Modell E32 20 20.05.2010 14:31
Motorraum: M30B30 hat ab und an mal Aussetzer, Zündverteiler? Robbie BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 13:54
Elektrik: welche Spirtpumpe hat der 728ia und wo sitzt diese Patrick P. BMW 7er, Modell E23 1 15.09.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
