Alt 10.03.2014, 13:48   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich finde, dass rechteckige Rohre mit abgerundeten Ecken und bauchigen Kanten wesentlich besser zum Design des E38 passen.
So wie Interner Link) hier. Allerdings mit besser gemachten Ausschnitten in der Schürze. Und ich würde sie nicht versetzt enden lassen, sondern beide Rohre jeweils gleich weit raus.
Aber die Geschmäcker sind zum Glück unterschiedlich.
Geändert von Jippie (10.03.2014 um 13:54 Uhr).
Alt 10.03.2014, 13:52   #12
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
meinst alá Schnitzer Verblendung ? joa jeder hat eben einen anderen Geschmack.
Edit: neeeee diese sind nun gar nicht mein Fall
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 13:55   #13
Jippie
† 01.03.2020
Hi Julian!
Nee. Guck mal oben. Ich habe einen Link ergänzt.
Edit: Hast Du schon gemerkt, wie ich sehe.
Alt 10.03.2014, 14:12   #14
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Ok Super :-) hast des selber verschweißt und eingebaut ? Auch die blenden?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 14:45   #15
Jippie
† 01.03.2020
Das auf dem Bild ist nicht mein Auto. War nur als Beispiel gedacht.
Ich hatte diese Endrohre, aber eben beide in gleicher Länge abschließend.
Bei mir war das in Verbindung mit dem HH-Spezial-Umbau in Hamburg realisiert.
Aber nach kurzer Zeit hat mich das Gedröhne schon so angekotzt, dass ich den ganzen Rotz wieder rausgeschmissen habe und auf eine Serien-Auspuffanlage zurückgegangen bin, die ich dann nur noch mit 2-in-1-Auspuffblenden versehen habe, weil ich ja die Ausschnitte in der Heckschürze nun mal hatte.
Der Klang war einfach nicht so wie ich mir das vorgestellt hatte.
Außerdem kamen die Abgase nicht gleichmäßig aus jeweils beiden Endrohren.
Das sah nicht nur bei laufendem Motor doof aus, sondern hat auch dazu geführt, dass die inneren beiden Rohre, aus denn die Abgase hauptsächlich kamen, eine ganz andere Farbe annahmen als die beiden äußeren. Zum einen der Dreck aus dem Abgas, zum anderen liefen die beiden inneren Rohre aber innen auch messingfarben an, was die Äußeren nicht taten.
Ändert aber alles nichts daran, dass mir das Design der eckig/abgerundeten Rohre am besten gefällt.
Alt 11.03.2014, 15:34   #16
12kolben
Hast schon nachgeschaut woher die Edelstahl herbekommen? Wenns ned gibt dann besorgst mir die bei dir um die Ecke :-))))
Alt 11.03.2014, 18:17   #17
juelz
sry nein habe mir direkt andere ESD`s drunter bauen lassen.
Hier der Link zu denen die ich im Auge habe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KERSCHER TUNING - Ihr Partner für exclusive Felgen, Bodykits, Distanzscheiben für Audi, BMW, VW, Volkswagen, Ford, Opel, Mercedes.
Edit: "abgeschrägt" habe ich vergessen zu erwähnen
Hier mal ein kleines Soundfile im kalten Zustand (aufgenommen mit der ersten Generation der GoPro-Kamera)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=KZyw...5HQMlDjEfMsjMA
Geändert von juelz (11.03.2014 um 18:36 Uhr).
Alt 12.03.2014, 18:35   #18
12kolben
@juelz: versteh ned ganz!
Also du hast Grade die originalen BMW Esd noch dran nur das du grad blenden angeschweißt hast und diese zu Edelstahl wechseln möchtest?
Die Esd aus dem youtube Video genau mit den blenden die drauf montiert sind wo gibt's die?
Alt 12.03.2014, 19:17   #19
juelz
ich habe andere ESD drunter die Originalen sind eingelagert.
Die Blenden auf dem Bild in meinem ersten post und in dem Vid sind von Traumauspuff.de aus Oer-Erkenschwick.
Alt 12.03.2014, 21:51   #20
12kolben
Des heist du hast die blenden auf dem neuen Esd drauf?
Woher hast du die Neuen Esd her ? Hört sich gut an:/)
E38-Auto: 750i Alpina Optik 20 Zoll ALPINA Dampfhammer7 Biete... 0 04.10.2011 14:20
Räder/Reifen: Styling 4 16'' Alufelgen, ähnlich Alpina Baumerous Biete... 0 02.09.2009 11:52
Suche Alpina oder ähnlich ab 19 Zoll mit Reifenfür den E38 blackshadow Suche... 0 26.12.2004 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
