Alt 18.03.2004, 08:54   #11
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Hi Fans,
war gestern bei einem Freund dort haben wir nochmal den Vorderwagen hochgenommen und alles geprüft, in den Gummitüllen der Spurstangen haben wir leichtes Spiel und auch mechanische Geräusche feststellen können. Kann das der Fehler sein ?
Ein paar Beiträge vorher habe ich etwas von defekten Motorlagern gelesen, was machen die und wie kann ich sie prüfen ?
grüsse aus Ostwestfalen
Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 09:11   #12
Motorlager fangen die Motorvibrationen auf. Normalerweise -jedenfalls ist es beim E32 so- sind diese hydraulisch, d.h. mit Oel gefuellt. Man kann also sehr gut herausfinden, wenn diese defekt sind.
Hier mal ein Bild. Der mittlere Teil ist mit Oel gefuellt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier
Alt 18.03.2004, 09:32   #13
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
... in den Gummitüllen der Spurstangen haben wir leichtes Spiel und auch mechanische Geräusche feststellen können. Kann das der Fehler sein ?
Ja.
Die Kugelgelenke haben Spiel, dadurch veraendert sich die Spur einseitig beim Ueberfahren
von Spurrillen/Unebenheiten und deshalb auch die Fahrtrichtung.
Kein ordentlicher Geradeauslauf mehr.
Schlechtes Kurvenverhalten.
Die Motorlager fangen auch das Rueckdrehmoment auf,
das beim Gasgeben um die Laengsachse der Kurbelwelle entsteht.
Sieht man gut, wenn man bei geoeffneter Motorhaube gas gibt. (Oder Gas geben laesst)
Der Motor neigt sich zur Seite und die Motorlager bringen ihn wieder in die Mittellage zurueck.
( Wenn sie in Ordnung sind)
Durch diese seitliche Drehbewegung zerrt der Motor immer an den Kuehlwasserschlaeuchen
und die Stutzen am Kuehler reissen. Besonders wenn man oft schnell hochdreht.
Die Motorlager haben aber nichts mit dem Geradeauslauf zu tun.
Sie verursachen nur Poltergeraeusche wenn sie defekt sind.
Gruss Manu
Alt 18.03.2004, 10:17   #14
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Hallo Manuel,
kann ich die Motorlager irgendwie selber prüfen ob die futsch sin?
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 23:19   #15
IMANUEL
Standard Hallo Ralf !
Hydraulische Motorlager können ihre Funktion nicht mehr erfüllen,
wenn kein Öl mehr drin ist.
Wenn rings um das Motorlager alles mit Öl versaut ist,
dann ist es ausgelaufen.
Es sei denn, das Auslaufen ist schon einige Zeit her
oder ein Putzteufel hat eine Motorwäsche gemacht.
Wenn man es schafft, richtig kräftig den Motor hin und her zu schaukeln
und das geht leicht, und es 'rumpelt' dabei auch noch weil es auf 'Anschlag' geht,
dann ist höchstwahrscheinlich mindestens ein Motorlager kaputt.
Manchmal ist ein unruhiger Leerlauf ein Indiz für ein defektes Motorlager.
( Wenn sonst alles in Ordnung ist )
Gruß Manu
Alt 28.09.2005, 16:25   #16
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von fragol
Hi Fans,
Frank
hallo, habe auch eine schwammige lenkung, bei mir können es aber die spurstangenköpfe und die spurstange nicht sein die wurden alle erneuert. auch die integrallenker sind neu bei mir verbaut worden.
was kann der grund dafür sein und wie kann ich rausstellen was dafür verantwortlich ist?
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 23:57   #17
flipflop
Fahrzeug: E38 740i (02.98) Autronic Mistral-II (LPG)
Das Lenkgetriebe könnte Spiel haben. Dann kann man am Lenkrad zwei Finger breit drehen, und der Wagen läuft trotzdem in der Spurrille geradeaus. Das konnte ich bei E32, E38 und W202 nach 100-150' km immer nachstellen.
Siehe auch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=43675 #4
flipflop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
