Alt 02.04.2014, 17:48   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Allgauer Beitrag anzeigen
Was bedeutet hoher Lastbereich? Autobahn 200?
zum Beispiel.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 17:55   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das wahrscheinlichste ist durch den Kühlmittelverlust Luft im System, dann kocht der M62 sehr schnell.
Undichte beseitigen (Kühler, Heizventil, Ausgleichsbehälter, WaPu, Verdampfer...) und gründlich entlüften mal zuallererst.
Alt 02.04.2014, 20:11   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
ich sehe gearde der TE hat LPG im Fahrzeug! Die Verdampfer bzw. Schläuche an ihnen neigen gerne dazu inkontinent zu werden
Das wäre mein erster ansatzpunkt an deiner stelle.
Alt 02.04.2014, 20:49   #14
Allgauer
Fahrzeug: E38 -735i
@Bmwkrank: Fließt durch diese Schläuche Kühlwasser? Wie hängt die Gasanlage mit der Kühlung des Motors zusammen?
Allgauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 21:29   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ja da fließt Kühlwasser. Die verdampfer müssen ja auch gekühlt werden. Es müssten mindestens 2 Schläuche an deinen verdampfer gehen ein Vorlauf und ein Rücklauf.
Beim anfassen merkst du anhand der Temperatur schon genau durch welchen Wasser fließt.
Mach doch mal ein Foto von deinen verdampfern. Aber wie meine Vorredner schon sagten. Wenn du wasserverlusst irgendwo hast solltest du auch weiße Rückstände sehen können. Allerdings ist das nicht immer 100 Prozent sicher.
Stichworte
kühlwasser
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 11:02
Motorraum: Ab und zu steigende Temperatur Scholle BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2004 12:50
Alternative gegen steigende Benzinpreise rafi740 BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2004 13:01
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
