![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.12.2019, 20:15
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
😳 lies dir bitte meinen Post nochmal durch!
30.12.2019, 20:55
Fahrzeug: 850i 6-Gang (02/1992), 730iA M60 E32 Automatik (02/1993), Audi TT 1.8T Quattro Roadster, Ferrari 355 Berlinetta (aktuelles Projekt)
bei mir war der Gurt verdreht. Und zwar hinter der B-Säulenverkleidung zwischen der Rolle unten und der Umlenkung oben um 180°. Dadurch hat er sich auch nicht mehr richtig aufgerollt
Komisch war nur, dass die Gurtlasche nicht verdreht war. Eventuell hatte mal jemand aus irgend einem Grund den Gurt vom Sitz gelöst, diesen 180° verdreht wieder angeschraubt und dann die Lasche entsprechend gedreht.
30.12.2019, 21:00
#13
Hebe hiermit nochmal explizit meine Frage nach einem spannen der Feder hervor. Das Thema mit dem Silikon und ggf. andere Ursachen wurden ja hier bereits mehrfach erwähnt..... daaaaankö!!
30.12.2019, 23:10
Hab das mal 2006 gepostet, kopiert aus einem U.K. Forum, Bilder von dem Urheber http://www.bimmerboard.com/forums/posts/290248/
Instandsetzen auf eigene Gefahr.
31.12.2019, 06:35
#15
Danke Erich! Aber an das Gehäuse gehe ich nicht mehr ran. Damit habe ich mir die Feder des ersten Gurtes komplett zerfleddert! :-(
Edit: da hatte ich gehofft dass es ggf. einen Instandsetzer für so etwas gibt der über die „drei Hände“ oder zumindest über geeignetes Werkzeug oder know how verfügt...
Geändert von Fatzke (31.12.2019 um 06:44 Uhr).
31.12.2019, 12:43
#16
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
.. interessiert mich auch das Thema auch wenn es bei mir noch gut geht,beim e32.. aber am e28 hatte Silikon nur zeitweise geholfen nachdem es irgendwo als der Tip Jahrhunderts behandelt worden war.
Auf dreiarmige Experten werde ich nicht hoffen eher wird der Mond eckig.
Nachdem ich letztens die Spurstangen am Audi aus Zeitgründen in der Werkstatt um die Ecke hab machen lassen und ich jetzt noch den Lenkungsdämpfer an dem Auto nachgerüstet habe und dabei feststellte, dass die Sicherungsbleche nicht wieder an die Schrauben der Spurstangen ran- gebogen waren, war ich doch auch gleich wieder etwas "runtergekommen'' mit meinem Vertrauen in Dritte.
Hatte den beauftragt inkl ein koti lackieren, 2 neue angelieferte Bremssattel hinten erneuern.
ansonsten hat der eigentlich mein Vertrauen zu 90% ich kann auch mit dem darüber reden ..aber es bestätigt sich immer Mal wieso ich lieber mein eigenes Zeug mache
Kay
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
29.12.2022, 13:24
#17
Timm hat hier eine Anleitung
E64/BMW E63, E64 Seatbelt Cleaning http://www.meeknet.co.uk/E64/BMW_E63...t_Cleaning.htm
und youtubes silicon spray https://www.youtube.com/watch?v=_rLrsqC7lLU
https://www.youtube.com/watch?v=84Ct4ebIhYU
Ich hab es so gemacht, und das hat einige Jahre gefunzt, muss aber jetzt wieder neu ran: Gurt Waschen. Man nimmt nen Eimer, füllt ihn halb mit Wasser + gibt Waschmittel rein. Zieh den Gurt so weit wie möglich raus + befestige eine Klammer am Gurthalter, wo er an der B-Säule des Autos hängt, um zu verhindern, dass sich der Gurt wieder aufrollt. Handtuch auf den Sitz legen. Stell den Eimer auf den durch das Handtuch geschützten Sitz. Nun so viel vom Gurt wie möglich in den Eimer, damit sich der Gurt mit der Lauge vollsaugen kann. Nach 20 Minuten Einweichen wird man feststellen, dass die Lauge einen Großteil des Schmutzes von den Gurten gelöst hat. Nimm eine Bürste mit weichen Borsten + bürste den Gurt ab, um den angesammelten Schmutz zu entfernen. Sobald der Gurt sauber ist, kann man ihn trocken wischen. Aber noch nicht wieder einrollen. Den Riemen an der Luft trocknen, was ein paar Stunden dauern kann. Nicht vergessen, was Chioliny erwaehnt: bei den meisten wird sich mit der Zeit unter dem Gurthalter Schmutz sammeln, da wo der Gurt rein läuft. An der Stelle sammelt sich Fusel usw. und diese Schicht bremst den Gurt.
Anschliessend den gereinigten Sicherheitsgurt kpl rausziehen +den letzten Teil mit Silikonspray einsprühen. Dann Gurt mehrmals zurückgleiten + rausziehen.
deutscher youtube dazu, da sieht man das dreckige Wasser nach dem spuelen https://www.youtube.com/watch?v=nvF_j0EBQo4
23.07.2023, 12:04
#18
Falls eure Gurte zu sehr verschlissen sind kann ich euch folgendes Empfehlen, habe dort die Gurte meines alten Golf erneuern lassen. Leider bietet er nicht zu 100% die abgesetzten Bänder unserer 7er an, allerdings ähnliche Alternativen.
https://autokorrektur.de/
Grüße,
Marc
