Alt 22.03.2004, 12:28   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Von der Kleberei halte ich nichts, denn meines Erachtens macht es Sinn, die Leisten von Zeit zu Zeit abzunehmen, den darunterliegenden Schmutz zu entfernen und den Falz auf Roststellen zu kontrollieren. Diese Stellen waren schon beim E32/34 beliebte Rostnester.
Franz
(Murphy)
Alt 22.03.2004, 15:45   #12
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Bei meinem dasselbe.
Ich haben diese Leisten, weil sie sowieso schoon sehr rostig waren und einen neuerliche Montage nicht überlebt hätten, ganz einfach gekübelt und neue gekauft.
Karl
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2004, 16:29   #13
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Karl
hm also bei meinem Baujahr ende 2000 sind die Teile noch sehr ansehnlich ... allerdings bei dem E38 den ich mir vor meinem wägelchen angeschaut hatte waren die Dinger total rostrot dieser war Bj 95 .... habe mich unter anderem deswegen von dem 95er damals Fern gehalten , mein alter E32 hatte auch diese verrostetetn Teile
mal eine generelle Frage , bei meinem E32 war es damals aber Definitiv der Rost von den Türen und nicht von den Leisten ....
solltet ihr bzw Wir nicht erst eine entrostungskur bei den Türen vornehmen bevor da sekundenkleber oder ähnliches verarbeitet wird , und sollte nicht erstmal der Sichere ablauf des Wassers das sich zwangsläufig in den Türen sammelt gewährleistet sein
@Franz3250
ganz Deiner meinung
[Bearbeitet am 22.3.2004 um 17:30 von ThomasD]
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2004, 16:35   #14
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das Wasser, welches in die Türen läuft, kommt - wenn's micht jetzt nicht grob täuscht - hinter (Richtung Innenraum) den Leisten wieder zu Vorschein. Da sind die Ablauföffnungen.
Franz
Alt 05.04.2004, 17:17   #15
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Achja, falls jemand welche braucht, habe noch einen kompletten Satz übrig (Wg. Facelift nachrüstung), sind noch voll okay, wer will einfach per U2U melden!
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
