Alt 23.08.2014, 14:37   #11
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Dann wünsche ich dir Viel Erfolg! Berichte doch bitte dann falls es in Ordnung ist
Meiner hatte nachdem er richtig heiß war über den Verschlussdeckel abgelassen. Dass Problem aber war eher dass er vom Vorbesitzer nicht richtig entlüftet war. Er meldete mir immer Kühlwasserstand, dachte der Sensor war im argen, hatte meine Lichtmaschine überholt in dem Zuge gleich Keilriemen und Thermostat. Seit dem ich richtig entlüftet habe hat er keine Probleme mehr. Bedingt durch dass wohl etwas Luft im System war bekam er zuviel Druck und hat leicht abgelassen.
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 15:34   #12
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Das mit dem viel Erfolg hat sich gerade erledigt.
Irgendwas ist mir in den Brennraum bei Zylinder 3 oder 4 gefallen. Auf nen Motortausch hab ich keine Lust mehr. Ein 7er mehr der geschlachtet wird.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 17:18   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie hast das jetzt festgestellt..............
Alt 23.08.2014, 18:25   #14
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Vor allem was? Wenn es was metallisches war, könnte man es doch mit einem Magneten versuchen?
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 19:38   #15
740 flo
Kennzeichenoutter
Ist ganz einfach zu erklären;
Der M73 hatte Ölverlust, der kam zustande da mein Mechaniker Schrauben anstatt beim Wassersammler vom Steuerdeckel abgenommen hatte. Selbige aber 4 Stück nicht mehr reingedreht hatte. (Alles andere ist eine längere Geschichte)
Ich hab gestern die gesamte Ansaugbrücke wieder abgenommen um zu sehen wo der Ölverlust herkommt und die fehlenden Schrauben dann wieder eingesetzt.
Beim Lösen der Ansaugbrücke ist mir eine Mutter aus der Hand gerutscht, war mir aber nicht sicher ob sie zwischen die Wasserrohre gefallen ist oder in den Schacht der Einspritzdüse. (Ja ich weiß in Zukunft immer ein Tuch in die Öffnungen stecken) Hab das nur im Augenwickel gesehen. Vom Vorschrauben des Kühlsystems lagen schon ca 10 Muttern zwischen den Wasserrohren von meinen (ex)Mechaniker.
Das Ende vom Lied ist Mutter im Brennraum bei Zylinder 3. Das war natürlich das Ventil das am weitesten geöffnet war . Werd mal bis Morgen drüber schlafen was ich mache. Tendiere aber zu Motorwechsel.
Alt 24.08.2014, 02:01   #16
Valkenvania
Heftig! Trotzdem Viel Erfolg je nachdem ob du nun richten, Schlachten oder tauschen wirst! Respekt, die wenigsten würden dass so ehrlich schildern
Alt 24.08.2014, 02:18   #17
boxerheinz
Geh sicher mit Magnet raus.
Alt 24.08.2014, 07:51   #18
740 flo
Kennzeichenoutter
Definiere mir Magnet. Bzw wie soll ich da am besten ran kommen? Die Mutter liegt unter dem Ventil. Von der Zündkerze aus wirds auch nicht gehen, denke die Öffnung wird zu klein sein für die Mutter.
Alt 24.08.2014, 10:09   #19
wie groß ist denn die Mutter? M?
das Ventil öffnet sich doch bloß maximal in der Größenordnung von 3 mm - da kann doch die Mutter nicht riesengroß sein - also wird sie auch durch das Zündkerzenloch passen .....
Alt 24.08.2014, 10:28   #20
740 flo
Kennzeichenoutter
Müßte dann eine M6/8 sein. Die von den Ansaugbrücken auf jeden Fall. Wenn das Ventil sich nur um 3mm öffnet muss ich das Teil ja sehen können. So klein war die Mutter keinesfalls. Dann sollte sie noch auf dem Ventil liegen. Was sie aber nicht tut....
Kühlwasserverlust BMW-H BMW 7er, Modell E38 60 09.09.2014 16:29
Motorraum: Kühlwasserverlust am M73 sevener BMW 7er, Modell E38 33 24.08.2012 17:44
Kühlwasserverlust Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2010 04:59
Unterschied M73 zu M73 TU Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2009 20:17
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
