Modell E65/E66 |
21.09.2014, 20:04
Fahrzeug: E65-740i
Wolfgang,
ich denke schon, dass das eine oder andere codiert werden muss.
Auf jeden Fall würde ich die alten Airbagsteuermodule in die neuen Sitze einbauen. Danach musst Du die Systemzeit neu starten.
Sitzmodule am besten neu flashen mit Deiner FG Nr.
Wenn Du Gartenstuhl gegen Komfortsitz tauscht, muss auch der FA geändert werden.
Bist Du sicher, dass Du jetzt Komfortsitze hast? Ohne Sitzheizung?
Zitat von wolfgang
zu1. das ist ein großer Akt, siehe hier. http://www.7-forum.com/forum/22/mitt...ln-119937.html
zu2.die module sind im Sitz, nehme die von den sitzen die verbaut werden.
zu3. Batterie würde ich abklemmen.
zu4.Codiert werden muß nichts, soweit ich weiß aber es wäre intressand zu wissen welche Sitze ab Werk drin sind und welche verbaut werden.
22.09.2014, 07:13
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Hallo Pascal,
also wenn Komfortsitz u.a. definiert wird als ausfahrbare Oberschenkelstütze, dann habe ich definitiv Komfortsitze. Allerdings tatsächlich ohne Sitzheizung. Es wundert mich auch ein wenig, aber zumindest habe ich dafür keinen Knopf.
Ich muss sowieso mal ein paar Fotos machen, dann kann ich die ja hier mal reinstellen. Ich hoffe, dass ich am Mittwoch zu Tageslichtzeiten mal dazu komme ... bisher hat das leider nicht geklappt.
Was steckt denn da alles in den Sitzen drin??? Airbagsteuermodule?? So langsam macht Ihr mir Angst ... Systemzeit neu starten? Sitzmodule flashen? FA (was immer das sein mag) ändern???
Vielleicht sollte ich doch einfach die alten Sitze drin lassen ... sind ja nicht schlecht und sehr bequem ...
Jürgen
22.09.2014, 07:59
#13
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Ich nehme dir gerne die gekauften ab!
Bei deinen jetzigen vorderen sitzen, ist keine sitzheizung dabei? Hab ich das richtig verstanden?
22.09.2014, 19:43
Fahrzeug: E65-740i
Moethi,
Du wohnst ja nicht so weit weg. Wenns nicht klappt melde Dich einfach mal.
22.09.2014, 19:46
#15
Hallo SDS,
ja das stimmt. Keine Sitzheizung.
Deshalb möchte ich ja gerne die neuen verbauen. Sie haben Sitzheizung und Massage.
Have a nice evening!
Jürgen
22.09.2014, 19:47
#16
Hallo Pascal,
vielen Dank für Dein Angebot. Das mache ich sehr gerne!!!
Jürgen
