Alt 14.12.2014, 11:33   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
sieht so aus..
bmw hätte mir die tonnenlager empfohlen
Alt 14.12.2014, 11:37   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Motorlager schon mal gegen neue getauscht ?
Bei meinem waren sie nicht defekt, aber hart geworden.
Nach dem Tausch waren auch die Vibrationen weg.
Alt 14.12.2014, 11:42   #13
--750il--
nein.. ich vermute noch immer leichte zündfehler.
macht aber sinn, die demnächst auch zu wechseln
Alt 14.12.2014, 11:50   #14
Olitschka
Ich dachte auch erst an leichte Zündfehler.
Mein Motor vibrierte immer bei 750 und 1400 U/min.
Beim E32 750 kann der unrunde lauf des Motors an einer anderen Stelle sein.
Ein Motor läuft ja nicht in jeder Drehzahl rund, gibt immer einen Punkt wo er sich etwas schüttelt.
Sind die Lager hart, dann merkt man das.
Wenn es im Leerlauf vibriert bei einer bestimmten Drehzahl, dann kann es nichts von der Antriebswelle sein.
Alt 15.12.2014, 10:17   #15
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Plöde Frage vielleicht, aber trotzdem: Ploppt es aus dem Auspuff zwischendurch?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 10:21   #16
--750il--
ja, wenns kalt ist schlimmer als wenn er warm wird. sobald er temp hat ist es generell besser.
ich hatte ja den kompressionstest machen lassen, mit den exakten werten von 9,8 bis 11,2. jetzt habe ich alleine dazu schon 10 verschiedene meinungen am motor wurde zündanlagemäßig eig schon alles gemacht.
es bleiben noch: beide zündspulen (hab ich schon hier liegen)
1 zylindererkennungssensor hat zu geringe widerstandswerte.
esv wurden überholt sind aber evtl undicht?
es ist eine benzinpumpe mit 3,5 bar verbaut.
Alt 15.12.2014, 11:44   #17
CMM70
12-Zylinder Pilot
Alle (!) Zündkabel gemessen? Verteilerfinger, Kappe? Stecker?
Alt 15.12.2014, 11:57   #18
--750il--
nein, die kabel wurden nicht gemessen!
verteilerkappe + läufer neu von bosch.
ich hab mal im stand jedes einzelne esv ventil gezogen, also den stecker, er ist immer leicht abgesackt, also laufen demnach alle zylinder mit..
er ist vor einem monat mal einfach so auf einer bank ausgefallen, auch nach neustart nicht besser. hab dann die benzinpumpen gechekt, danach liefs wieder. hab dann die benzinpumpenrelais erneuert..
Fahrwerk: Noch immer Vibrationen bei 110 km/h - anderer Denkansatz O. aus B. BMW 7er, Modell E32 13 24.04.2014 09:57
Motorraum: Immer noch Ölaustritt am Einfüllstutzen 750i Stone BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2011 10:02
750i läuft immer noch etwas unruhig England_8 BMW 7er, Modell E38 16 28.01.2010 00:23
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 13:32
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
