03.01.2015, 13:56
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Und wen man es nicht wegschicken will bleibt ja immer noch die möglichkeit die displays selbst zu tauschen wen man es sich zutraut
03.01.2015, 14:08
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von mm.dicker
Je länger meiner steht, umso mehr kann ich später im Display sehen.
Was fürn Display?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
03.01.2015, 14:44
#13
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Zitat von mahooja
Genau und meines wird dort auch hingehen
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
03.01.2015, 14:58
Fahrzeug: E38-740I (07.95) E36 320 Touring (06.95) Vw Sharan 1.8T ( 05.2000 ) Firmenwagen Opel Astra Kombi BJ 2015
Mal ne Frage nebenbei, geht beim E38 die Einheit eigentlich auch raus ohne das Lenkrad aus zu bauen. Also mit drehen des Lenkrades, und dann vorsichtig raus drehen.
Beim E34 hat das gut geklappt
03.01.2015, 15:05
#15
Wer kein Freund von Kratzern und Abschürfungen ist  sollte es ausbauen... vorallem wenn man ein Lederarmaturenbrett hat
03.01.2015, 15:16
#16
Tuch über den Blinkerhebel dann geht das auch ohne Kratzer, zumindest beim E34. Frage ist ja nur ob es auch geht
