Alt 12.02.2015, 23:25   #11
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Kettenprobleme jain...
Was wirklich verschleißt, ist die V-Umlenkschiene. Das steht außer Frage. Nach meinen Erfahrungen ist die Schiene für 300t Km zu haben, wobei ich aber schon von Fällen gehört hab, wo sie bei vermeintlichen 150t Km durch war.
Wenn der Steuertrieb noch keinen Schaden hat würd ich mal sagen, dass du die Kette lassen kannst. Meine war nach 300t Km keinen Millimeter länger als die neue.
Wenn sie aber schon rasselt, würd ich die auf jeden Fall auch mit tauschen. Die beiden anderen Schienen hatten bei mir keine Verschleißerscheinungen , lohnen sich aber auch mitgetauscht zu werden, wenn schon alles offen ist. Kostet ja ned die Welt.
Sonst halt der Kettenspanner, neue Dichtungen für den Kettenkasten und den KW-Simmering nicht vergessen.
Wenn du dann noch auf Nummer sichergehen möchtest und bei der Zerlegerei alles tauschen möchtest was gerne daherkommt und wieder den Haufen Arbeit nach sich zieht, würd ich noch folgendes empfehlen:
Die Sauganlage abnehmen, dann den großen Wasserdeckel tauschen der den V-Raum abdeckt, da dort gerne die aufvulkanisierte Dichtung durchgammelt und dann Kühlwasser unten aus der Getriebeglocke rausläuft. Dabei kann man schön die KGE-Membran tauschen, die Ansaugstutzen-Dichtungen, die O-Ringe vom Wasser- und Ölabscheider-Rohr, den Plaste-Ölabscheider der im Kettenkasten sitzt, die Wasserpumpe samt Thermostat, Ventildeckeldichtungen und die Riemen der Wapu und Klima, evtl auch die Spannrollen.
Zur Vanos findest bestimmt was in der Suche.
Ein gutes Rad hab ich nicht für dich, den Rat gibt's allerdings umsonst
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 08:09   #12
Don7er
Fahrzeug: e38-740i #
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
oh oh, ich ahne wo das hinführt
Hab natürlich auch das Vanos Klappern. Wie Gregory sagt: wie ein Diesel.
Wie meinst du das
Don7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 08:23   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ölthread
Alt 13.02.2015, 11:13   #14
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ölthread
Ne ne, dazu is hier kein Potential. Immer wenn ein neues klappern durchkommt, wird umgeölt. Irgendwann, wenn man dann bei 60W90 angekommen ist und nichts dickeres mehr zu kaufen gibt, wird dann doch mal versucht den Schaden mit einer Reparatur zu beheben
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 12:41   #15
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Schiebe die Vanos-Rep auch schon die ganze Zeit vor mir her. Dann will ich mal ran - und schwupps verreckt die LiMa.
Generalüberholtes Teil (original Bosch) vom Händler gekauft - und jetzt schon wieder platt (<3 Monate, < 8000 km).
Ersatz wurde mir sofort geschickt aber lustig wirds mit den Einbaukosten - die will ich nämlich auch zurück und das gibt definitiv einen Infight
Wenn das durch ist schnapp ich mir gebrauchte Vanos, repariere die und dann gibts ne Generalüberholung Steuerkette und Vanos
Und 5W50 Mobil 1 (weil ich das so gerne habe)...
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 08:43   #16
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Zitat von Gregory 1979 Beitrag anzeigen
Da ich den gleichen Motor mit Vanos-Geräuschen habe:
Das Vanos-Geräusch ist eher klackern bzw ein schnelles tocken. Sehr markant, wie ein Diesel.
Das Geräusch der Steuerkette bei abgelutschten / gebröselten Schienen ist wirklich ein ekelhaftes Rasseln, auch sehr markant.
Ich stell mal 3 Vids aus Youtube ein...
1) Vanos beim M62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=jz59fOcRFhM
2) Timing Belt / Steuerkette beim M62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=blaUTQNi_ss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=SY57P7WxnYY
Zu 1) Hat Zeit, eher kosmetischer Natur
Zu 2) Die Uhr tickt....
Gruß Greg
Vielen dank für die guten Videos.
Klingt wie auf dem ersten Video zum Glück.
Somit kann ich mir doch noch ein bisschen Zeit lassen.
Tauschen werde ich den ganzen Ketten sche.ß trotzdem mal zur Sicherheit.
Kilometer stimmen auf jeden fall.
Hab bei dem Kauf einen halben Ordner voll mit sämtlichen Unterlagen bekommen.
Vielen dank au no an alle.
Kette kann ich somit ausschließen
Soll er vorerst weiter vor sich hin Dieseln
Hat einer eigentlich schon mal erfahrungen mit dem Vanos Dichtungssatz von Beisansystems gemacht ?
Würde mich interessieren ob das funktioniert.
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 08:46   #17
BlackMZ
Gibt es eigentlich eine möglichkeit die V-Schiene umzubauen ?
Also wieder anstelle der Schiene ein Kettenrad wie es ursprünglich mal bei diesen Motoren war ?
Alt 16.02.2015, 09:11   #18
Gregory 1979
Das wäre ein interessanter Lösungsansatz
Gruß Greg
Alt 16.02.2015, 09:13   #19
Gregory 1979
Ich möchte ab April diese Beisan-Systems-Geschichte versuchen.
Ggf. gibt ein Forumskollege seine Klappervanos zum vorherigen Umbau, dann kann ich in aller Ruhe die Vanos-Rep durchführen bevor der Motor überhaupt geöffnet wird. Ich poste dann mal das Ergebnis wenn fertig
Gruß Greg
Alt 16.02.2015, 09:52   #20
BlackMZ
Gruß Greg
Ich glaub sobald ich mich an den Tausch meiner Kette ran mache schau ich mir das auch gleich mal mit an ob das zu realisieren ist mit dem Kettenrad
Motorraum: Geräusche Video Steuerkette? Vanos? Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 34 28.08.2023 08:00
Motorraum: Steuerkette/Kettenrad/Kurbelwelle Steuerzeiten verstellt Vanos Problem;Regelanschlag zu lange/groß BMW BMW 7er, Modell E65/E66 65 01.06.2021 23:18
Motorraum: Steuerkette wechseln beim M62 mit VANOS Stiefelknecht BMW 7er, Modell E38 8 04.12.2014 18:58
BMW 3er: Problem mit Steuerkette, Vanos E36 328i fischerman79 Autos allgemein 17 06.01.2014 20:05
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
