04.03.2015, 19:48
seven till heaven
Geht das nicht automatisch mit dem TIS bzw. der Ausstattungsliste wenn man die VIN eingibt? Nachrüstungen natürlich ausgenommen.
04.03.2015, 19:53
Nein da muß man immer noch ein paar Häkchen machen.
Verstehe auch nicht warum das nicht gleich mit übernommen wird.
04.03.2015, 19:53
#13
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
hi, steht denn in Deiner Tabelle auch die Federkennung drin.
Es gibt ja unterschiedliche Farbkennzeichnungen und ich wüßte gern, ob ich auch andere verbauen kann.
Stephan
04.03.2015, 20:05
Nein da steht nur die Teilenummer drin.
04.03.2015, 20:50
#15
Energieeffizienzklasse A
Zitat von BjörnP
Das Fahrzeug hat Niveauregulierung, aber kein EDC.
Niveau ohne EDC? OK, ist ja auch einer der recht seltenen E38 740i in der Langversion.
Sei froh, dass du kein EDC hast, sonst könntest du nur Eibach-Tieferlegungsfedern ringsrum verbauen.
Federbruch ist ansonsten schon fast "normal" beim E38. Es gab sogar mal eine Rückrufaktion dafür.
04.03.2015, 20:58
#16
Mich wundert das meine noch nicht gebrochen sind, die sehen recht gammelig aus
Aber vorne hatte meiner schon mal neue bekommen laut Werkstatthistorie.
04.03.2015, 21:40
#17
seven till heaven
Warum nur Eibach?
04.03.2015, 22:10
#18
seit 19.2.19 Nichtraucher
och... das "nur Eibach" ist nicht wirklich korrekt
Ich habe noch einen kompletten Satz Federn von AC-Schnitzer...für EDC
04.03.2015, 22:14
#19
Zitat von mahooja
Warum nur Eibach?
Wegen der Prüfberichte und Gutachten.
Experimente am Fahrwerk sind ziemlich gefährlich, wie ich an meinem damaligen E38 740i feststellen musste, als ich die Eibach erstmal nur vorne habe einbauen lassen und dann mal kurz auf die AB gefahren bin.
Kann aber auch sein, dass sich in den letzten sieben Jahren etwas beim Wettbwerb getan hat und auch andere Federn zugelassen sind.
EDIT: Sehe gerade, dass wohl auch Schnitzer geht.
04.03.2015, 23:15
#20
seven till heaven
Meine KAW sind auch mit Gutachten und eingetragen, seit 8 Jahren verbaut...
